mhm :)dzieki
a jeszcze jedno pytanie: co sadzicie o tulejach z poliuretanu?
mhm :)dzieki
Jak cos to mam 2 tuleje od Strongflexa do 166 na tył do oddania za grosze
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Tak dla pewności czy to są te tuleje od ople które zastosowaliście?
http://allegro.pl/tuleja-wahacza-tyl...352356210.html
Mam pytanie do osób które wymieniały tuleje belki tylnej, czy komuś udało się to zrobić na samochodzie? Nie mam już siły żeby wymontowywać całą belkę i szukam sposobu jak to zrobić. W temacie są zdjęcia i opisy montażu tulejek od opla, one mają na zewnątrz metalową tuleję, a jak wygląda montaż tedgumów dedykowanych do 166? One są całe gumowe.
No co Ty. Nie ma takiej opcji aby belke zostawić na aucie. Tuleje wprasowujesz od gory (tak aby szersza czesc tulejki byla między belka a autem). A co do tedgumow to nic nie wiem :/
Wpadłem na jeszcze jeden głupi pomysł, jak doraźnie zlikwidować luz. W moim przypadku tuleja się rozwulkanizowała i posiada luz góra, dół. Gdyby odciąć na dole tą dużą podkładkę od metalowej tulejki i następnie ją przełożyć. Pod łeb śruby dać mniejszą podkładkę. Teraz podczas dociągania śruby, podkładka będzie dociskać i rozpychać gumową tuleje w gnieździe belki, do momentu aż podkładka wesprze się na jej krawędzi.
Kombinujesz. Wydaje mi się ze jak masz już luzy gora-dol to za jakis czas będą też i na boki. Ale moge sie mylić. Ja wstawiłem tuleje od opla tak jak bylo podawane w temacie i jestem zadowolony. Troche czasu to zajelo ale lepsze to niz robienie czegos na wlasny patent.
Jutro planuję zdemontować tylną belkę i przeczytałem na forum, że trzeba rozpinać przewody hamulcowe, co mnie całkowicie zbiło z tropu. Czy ktoś kto wyciągał tylną belkę może to potwierdzić?
rozpinac przewody abs a reszta wszystko zdemontowac klocki tarcze itd
