już naprawione zestaw pasuje idealnie i działa jak należy ciekawe jak długo.
Panowie, w sprzedaży na alledrogo pojawiły się same plastiki, wyglądają jak oryginały i kosztują 50 PLN więc całkiem rozsądnie
tylko linki musisz miec cale albo i je wymienic
Jakiś link?
jestem po wymianie razem z linkami, wszystko pasuje bez problemu więc można śmiało kupować i zakładać :)
dla tych którzy jeszcze mają całe te plastiki: nie trzaskać drzwiami przy otwartych szybach - moim zdaniem to wada fabryczna drzwi, luźne prowadnice powodują, że szyba wyłamuje mocowania tego plastiku
Panowie, żeby się upewnić - mechanizm każdych z drzwi jest inny?
Pytam, bo szukam lewego tyłu i nigdzie nie mogę namierzyć :(
Są inne. Tj. jeden nie będzie pasował na prawą i lewą stronę.
http://allegro.pl/nowy-mechanizm-pod...403845089.html pytałeś tego sprzedawcę? Napisał, że oba dostępne, ale lepiej się upewnić przed zakupem ;-)
Kupiłem u nich lewy i dostałem potem info że nie mają. Ale dostałem w końcu tu http://allegro.pl/show_item.php?item=4323963725 i wszystko OK. Prawy taki sam wymieniłem ponad dwa lata temu i do dziś działa bez problemu.
Dzięki za info Panowie. Chyba uda się dostać na miejscu w Łodzi, a jak nie to skorzystam z namiarów :)
A jakie są pierwsze objawy padania mechanizmu? Pytam, bo nie wiem, czy się resztą przejmować.
W tych padł ewidentnie, więc wymiana obowiązkowa. Reszta póki co działa tylko nie wiem jak długo ;)
Nie ma objawów... to po prostu pęka i szyba spada i sie nie chce podniesc zeby auto zamknac (u mnie tak było).
