Ad.1
Na zwykłym zacisku przy tym ET nie powinno obcierać ale to wszystko zależy od wyprofilowania ramion.
Ad.3
Mam standardowy zawias i felgi 18". Jest całkiem ok.
Ad.4
Uważam, że są to bardzo ładne felgi i wzór będzie pasował.
Ad.1
Ad.3
Ad.4
Na str. Tomasona masz konfigurator felg i można sobie je przymierzyć do swojego car.
Pozdrawiam.
https://tomason-shop.de/de/konfigura...734878!F66EFBD
Spróbowałem konfigurować do mojej Giulietty Veloce i ten konfigurator nie rozróżnia wyrażnie rodzaju hamulców. Niby do 1,75 241KM, ale ET 30 a powinno być 41, więc nie byłbym pewien czy aby na pewno będą pasować ... [MENTION=85732]DelWojto[/MENTION] , ja bym na Twoim miejscu w sprawie felg zwrócił się do użytkownika [MENTION=248]alces1[/MENTION]. Rafał dobrał mi felgi bezbłędnie, a ile ja się przedtem nadzwoniłem, nakonfigurowałem ...
ET nie jest wykladnikiem. Jak masz Brembo to trzeba mierzyc. Druga sprawa że im mniejsze ET tym bardziej wysunieta felga . W przypadku Brembo jednak podstawa to wyprofilowanie ramion od środka felgi. Jedne felgi ET41 wejdą a inne nie. Tomason TN1 19/8,5ET30 potrzebuje przy ET30 ok 8mm dystansu a teoretycznie według oryginalnej felgi powinien wejść. Ramiona felgi są wklęsłe i tu rodzi sie problem z Brembo
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Ile powinny ważyć dobre felgi w rozmiarze 18"?. Przyszły do mnie właśnie felgi w tym rozmiarze i jestem zaskoczony że waga ich to 6.6KG. a są to tzw. podróbki.
Jakbys widzial jak taki typowy chinczyk peknie to bys juz wiedzial skąd ta waga. Mercedes robil testy repliki felgi AMG , ktora na tescie pękła. Struktura tego stopu aluminium byla jak czekolada bąbelkowa - wiecej powietrza jak alu :)
Ja bym tym Niemcom nie ufał. Już nie raz wyszły ich wałki np. opony. A te co kupiłem myślę że trochę są lepsze jak najtańszy chińczyk https://allegro.pl/oferta/880-ms-3sd...66fdd6604cf017 Załącznik 269716
