Nie zrobi tego nie wiem jak u ciebie to mógł zrobić.
Czyli co bedzie mrugał, jak nie zmienie ? :)
Zrobiłem ok. 15 km. Przebieg ok, nic nie mruga, ale tez nie podniósł sie do wartości wcześniejszego. To też zostawię tak jak jest :). Wskazania chodzą bardzo ładnie, płynnie bez problemów.
u mnie tak samo, z tym że mój był z USA, musze przelożyć tarcze predkosciomierza.
reszta dziala bez zarzutu.
licznik podniosłem Mesem do aktualnej wartosci km z auta.
p.s. wskazówki schodza bez problemów i tak samo łatwo je się wkłada na miejsce.
Niestety przebieg zaczął mrugać w weekend po ok. 30 km.. dziwne ale jednak. Teraz pytanko, czy jest ktoś z Warszawy, kto mógłby mi pomóc lub pożyczyć kabelek żeby zmienić przebieg? :)
Panowie, czy ktos moze napisac jak zrobic proxy licznika, na co zwrocic uwage i jak zwiekszyc przebieg licznika ? Właśnie wybieram sie odebrac paczke z kabelkiem i programem. :)
oba adaptery tez masz? proxi w giulii wymaga zaglerki adapterami.
wczesniej sprawdz czy wszysto dziala do odczytu, rowniez na adapterach. adaptwry jak wpinasz to upewnij sie ze weszly dobrze, one ciut slabo pasuja. no i sprawdz pomiedzy pinami 6 a 14 elma (odlaczonego) ze widzisz dosc duza rezystancje (ze masz na pewno usuniety zbedny rezystor ktory moze powodowac problemy komunikacyjne na can w ar). reszte pewnie [MENTION=79678]kozak[/MENTION] Ci napisze bo robil, ale generalnie postepuj zgodbie z instrukcjami z mes.
aha kabel ustaw jako elm high speed w ustawieniach interfejsów w mes, inaczej u mnie do proxi nie wchodzil nawet.
drivery gosc zalacza na cd, jesli nie masz to chyba kozak dostal od niego linka albo napisz priv mi to ci wysle poznym wieczorem.
