A wiec wszystko jasne :p heble jednak zostają :/ i pytanko czy kupić komlept od ate nr. Oferty na allegro 6350832497 czy może lepiej od mikody 7362763652 oraz 7366336936. Czytałem różne opinie i niektórzy narzekają na mnie, a niektórzy bardzo sobie chwalą. Czy może lepiej kupić komplet klocków od Ate 6832761886 oraz 6572495063 i do tego tarcze 7305511280 oraz 6768107351.
Czemu ATE?????????
Na SWAP itd. poszło by ci 2500 złotyszy lekko licząc
Kup DS2500 Brembo lite lub Zimmermana na przód i DS Performance lub 2500 na tył też z Brembo lub Zimmermanem, płyn na ATE o podwyższonych parametrach, a przewody jak nie jeździsz po torach to się ci nigdy nie przydadzą, ewentualnie nowe komplecik
I w takiej opcji masz 60%- 80% kwoty wydanej na SWAP na średnich komponentach, a w zamian masz zestaw który wydajnością przewyższa 330 i jest milszy w użytkowaniu (zejście też na DS2500 nie nastepuje tak szybko jak na DS3000). Z tym że do normalnej jazdy to pełny zestaw Textara lub Zimmermana z świeżym DOT4 styknie- ba nawet do jednorazowego wypadu z głową to starczy
