http://shop.alfisti.net/Tuning-Styli...1_405_406.html
100 mm
Ok, dzięki. Myślałem, że wymieniałeś same końcówki a z tego co widzę to tłumik...
Ja mam wymieniony tłumik na podwójny i teraz szukam samych końcówek :)
Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
Dogadaliśmy się :rolleyes: mam oryginalny końcowy wydech jakby ktoś chciał od QV
Czy ktoś sprawdzał czy rura środkowa z 2.0mjtd pasuje zamiennie do 1.75tbi ?
Chce delikatnie poprawić dźwięk w mojej QV ale z zastrzeżeniem możliwości powrotu do serii...dlatego nie wycinam od razu środkowego
Co prawda w eperze numery uszczelek od strony silnika, nie są takie same ale na stronie http://www.ragazzon.pl/p/345/153/tlu...o-katalog.html jest napisaneCytat:
Dane techniczne produktu:
Materiał wykonania: stal nierdzewna
Montaż: bezinwazyjny, pasuje do oryginału
Cytat:
Produkt pasuje do:
Alfa Romeo - Giulietta(940) - 1750TB (172,5kW) 2010>>,
Alfa Romeo - Giulietta(940) - 2.0JTDm2 (103 / 125kW) 2010>>2013,
Alfa Romeo - Giulietta(940) - 1750TB (177kW) 2014>>.
Jest taka sama. Sprawdzałem przy okazji zamiany u mnie w 1.4
1.4 jest tożsama z dieslem 1.6, a ta z 2.0 z tą z 1.75.
Na stronie Ragazzona zresztą sprzedają właśnie w takich konfiguracjach.
No własnie tak obstawiałem po lekturze na ragazzon, zmyliły mnie jedynie inne numery uszczelek :rolleyes:
ale skoro sprawdziłeś to szukam środka z 2.0:cool: dzięki pozdrawiam
Załącznik 259201
Szybkie pytanie do bardziej zorientowanych ode mnie - Giulietta 1.4 MA 150KM. Zamówiłem wydech, który właśnie "się robi". W zakładzie wstępnie ustaliliśmy, że kołnierz łączący rury, znajdujący się zaraz przed pierwszym tłumikiem (zaznaczyłem strzałką), utniemy, żeby przyspawać go do nowego wydechu. Pomysł niby spoko, ale cały czas nie daje mi spokoju to, że lepiej byłoby mimo wszystko kołnierz mieć nierdzewny.
Ponieważ nie mam warunków ani możliwości, żeby ściągnąć mój wydech i pomierzyć kołnierz, wpadłem na pomysł, żeby po taniości kupić jakąś rurę z innej giulietty i na niej zrobić sobie pomiary, albo to z niej zrobić dawcę (żeby mimo wszystko nie ciąć oryginalnego wydechu). No i moje pytanie:
- czy we wszystkich wersjach silnikowych giulietty te kołnierze były takie same? Czy jak kupię rurę z diesla 1.6 (np. taką https://allegro.pl/oferta/alfa-giuli...mik-7354220498 ) to będzie ona miała taki sam kołnierz?
Kup uszczelke.. o ile tam wystepowala.
Tak, jest uszczelka z tego co pamiętam z rozkręcania w zakładzie. Ale ona chyba jest minimalnie mniejsza niż kołnierz?
