Proszę - utwierdzam - 145/6 mają soczewki :)
Czyli super. To już na pewno chcę HIDy na gwiazdkę bo seryjne oświetlenie doprowadza mnie czasem do szału zwłaszcza na krętych wąskich drogach.
Każda 145/146 ma reflektory soczewkowe.
Sam kiedyś miałem 146 i również zamontowane przetwornice i żarniki. Bardzo dobrze się to spisywało, tym bardziej, że średnica soczewki w tych reflektorach jest niewielka.
Pamiętaj jednak by nie kupować zestawu powyżej 6000K. Wówczas zamiast świecić efektywnie - świeci efektownie. Dla mnie to pierwsze jest istotniejsze. pamiętaj też by szukać palników D2S (specjalnych dla soczewek - bez przesłon).
Pozdrawiam.
- Rafał
Cały czas myślałem właśnie o max6000k. A o tym że D2S to nie wiedziałem. Dzięki :D
ogladnijcie film przygotowany przez dziennikarzy auto-swiatu
pokazuja jak sie montuje i mowia o legalnosci konsekwencjach jazdy itd
polecam
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-...porady-i-uwagi
oki ale moze nie kazdy widzial
a nie wiesz czy kazda alfa 156 ma soczewkowe lampy czy tylko niektore??
Hm...
Może tak:
reflektor bez soczewki: http://moto.allegro.pl/item733387981...2003_nowy.html
reflektor z soczewką: http://moto.allegro.pl/item747409588...a_xenon_r.html
Pozdrawiam.
- Rafał
Dosyć długo się zastanawiałem nad HID i w końcu się zdecydowałem :) Wybrałem barwę 4000K i myślę, że to dobry wybór.
Tak to wygląda u mnie :)
http://img21.imageshack.us/img21/536...ytuuprt.th.jpg
Na razie jestem zadowolony ;)
Długo czekałem żeby sie przekonać jak rzeczywiście to jest gdy kolega alces1 napisał że soczewki są bez przesłony. Rozebrałem lampe na części pierwsze i zobaczyłem że w soczewce jej dolna połowa jest zakryta kawałkiem metalu. I co to jest ?? i jak to jest z tymi D2S?? H1 i D2S mają 2 różne podstawki jak to jest z montażem ?? i czy one mają jakąś inna przetwornice niż h1 ?? montował to ktoś u siebie ?? :)
A jak jest z kupowaniem samych palników do hidów?
Przewody wychodzące z moich palnikow są chyba na stałe przymocowane, czyli kiedy palnik sie wypali musze kupić cały zestaw? :/
Na allegro są same palniki, ale nie wiem jak one sie maja do mojego zestawu...
http://www.allegro.pl/item745661410_...gwarancja.html
Chyba znalazłem odpowiedź na moje pytanie:)
http://www.allegro.pl/item759891603_..._warszawa.html
Gonzo ale raczej nie mogą być na stałe z przetwornicą ;) ja sie z takimi nie spotkałem nawet w made in china :D
Nie z przetwornicą. Chodziło mi o to, że przewody wchodzące w sam żarnik są zalane na stałe. Myślałem, że takie zestawy to cos w stylu "jednorazówek" :) Ale znalazlem na allegro żarniki to zestawów hid(link wyżej):)
no teraz kpw ;) przedtem nie zajarzyłem o co Ci chodzi ;) ja sie chyba skusze na te d2s chociażby dla porównania co to da bo co do tych przesłon nie jestem przekonany ze ich nie ma jak widziałem tam kawałek blaszki. Ale raczej bedzie mała przeróbka ;) ale nie z takimi rzeczami sie radziło :D
Ja mam żarniki takie jak z linku wyżej... Jaki sens zmieniać jak świecą dobrze?
no właśnie nie świecą mi dobrze :D dlatego musze pozamieniać co nieco ;) teraz nawet włożyłem sobie visiony zwykłe żarówki ;) i świecą lepiej niż moje xenony:/ musze i tak jeszcze raz lampy na czynniki pierwsze rozłożyć bo znowu mi lampa lata...
Więc ta "blacha" w soczewce zastępuje przesłonę, którą można zobaczyć na żarniku D2R. natomiast w przypadku żarników D2S nie ma takiej przesłony, bo są one właśnie dedykowane do reflektorów z soczewkami.
Co do samych palników do zestawów HiD. Jeżeli macie oryginalny zestaw ksenonów (z fabryki razem z autem), to trzeba kupować palniki bez przewodów. Do wszystkich innych zestawów HiD, montowanych we własnym zakresie i pochodzących z allegro zazwyczaj pasują palniki z przewodami, których przykład podał kol loco 145 w drugim linku.
Pozdrawiam.
- Rafał
Przepraszam za pomyłkę.
Tak masz rację, D2S - soczewki, D2R - bez soczewek.
Przykłady.
D2S:
http://moto.allegro.pl/item778274813...s_philips.html
D2R:
http://moto.allegro.pl/item761052629..._35w_w_wa.html
Pozdrawiam.
- Rafał
Koledzy właśnie mi wysiadł żarnik w mojej AR 166 z 2004 roku.Komplet w serwisie to 1600 zł. Mam zamontowane D(D1) czy można zamontować jakieś inne czyli tańsze bo jak widzę to jest wiele innych modeli znacznie tańszych. W serwisie oczywiście nic na temat zamienników nie wiedzą. Zresztą prawdziwych fachowców znających się na naszych zabawkach nie ma zbyt wielu. Pozdrawiam
sprawdź dokładnie jaki masz typ zarnika w swoich lampach,może być D1S lub D2S.
skoro twoja lala jest z 2004 roku to powinna być po lifcie,czyli masz takie lampy:
http://moto.allegro.pl/item831735429...e_orygina.html
a w nich jest zastosowany żarnik typu D1S:
http://moto.allegro.pl/item832889437...iki_xenon.html
nie wiem cy wiesz o tym ale ,powinno się wymieniać żarniki parami żeby nie było różnicy w jasności świecenia.
pozdrawiam!!!
osobiscie nie polecam, to tania chinszczyzna ktora raz ze zagraza bezpieczenstwu dwa ze sa krotkotrwale i czesto sie uszkadzaja
Dzięki wymieniłem obydwie i działa bez zarzutu. Miałeś rację to jest d1s. Pozdrawiam i wszystkim Wesołych Pogodnych Świąt.
Panowie mam taki problem-otóż nadeszły mrozy i rano po włączeniu świateł jeden zarnik zaczyna mrugać (coś jak stroboskop) do momentu aż się nie "rozgrzeje".
Pózniej już oba świecą bez zastrzeżeń.
Czy możliwe jest aby właśnie było to spowodowane ujemną temperaturą? palnik, przetwornica?
raczej przetwornica
Ja dziś założyłem hid'y 5000k (slimy), szczerze rewelacja nie spodziewałem się, aż takiego efektu!Polecam wszystkim którzy chcą poprawić fabryczne oświetlenie w 145. Oczywiście podstawą jest odpowiednie ustawienie świateł i nie zabrudzona soczewka. pozdro WSZYSTKIEGO NAJ, NAJ, NAJ NA ŚWIĘTA!!:)
W zasadzie są uniwersalne, byle się wtyki zgadzały, można pojedyńczo wymieniać ale delikatnie barwą świecenia może się różnić.(choć nie musi) Palniki powinny być wymieniane parami tak jak zwykłe żarówki.
Czesc wszystkim,
Przeczytalem z 25 stron tego tenatu plus kilka innych i nie znalazlem konkretnej odpowiedzi na moje pytanie a mianowicie:
Posiadam AR 156 ze zwyklymi lampami, chce zamontowac zestaw HID takich jak z alegro czy bedzie psowal ten zestaw do mojego samochodu? Dowiedzialem sie tylko ze jest jakis problem z montazem bo sa za dlugie zarniki... Prosze o konkretna odpowiedz a nie wysylanie do opcji szukaj... Mile widziane tez jakies linki z gory dzieki i Pozdrawiam.
-tak będzie
-należy wywiercić otwory w pokrywie(nakrętce) żarówki
swego czasu kupiłem u nich :
http://allegro.pl/item881701358_xeno...az_krakow.html
Pzdr
Robak ma rację - będzie pasować (o ile można w tym temacie użyć tego słowa, bo co z tego, że będzie pasować, jak będziesz innych oślepiał, bo po zamontowaniu HiDów bez soczewki nie ma granicy światło/cień i więc słup światłą jest bardzo rozproszony i oślepia, a we mgle, to już w ogóle nie radzę Ci jeździć, bo Ty sam niczego nie zobaczysz...
Pozdrawiam.
- Rafał
Brak soczewki w Twojej 156 jest problemem w zamontowaniu hidów ze względu na oslepianie
Czytalem troche o tych Hidach i niektorzy pisza ze nie oslepia itd jak sa dobrze wyregulowane, no ale sam nie wiem, a powiedzcie mi czy po zamontowaniu takiego zestawu dalej bede mial regulacje swiatel w kabinie?
Wiem ze sa tez chyba takie HIDY ktore maja wyciecie strumienia swiala gore czy jakos tak....
robak#21 mozesz mi opisac po co mam robic ta dziure i dokladniej w ktorym miejscu? Byl bym wdzieczny na dokladny opis i co trzeba przerabiac itd... Z gory dzieki i Pozdrawiam
Regulacji nie stracisz.
Są palniki przeznaczone do reflektorów tradycyjnych o oznaczeniu D2R (z przesłoną na palniku), ale to nie daje żadnej gwarancji, że nie będziesz oślepiał, a są one przeznaczone do np. Renault Laguna, czy Volvo, które mają oryginalnie montowany ksenon bez soczewki.
To, że nie będziesz oślepiał możesz włożyć między bajki.
Dlaczego?
Bo dwa lata temu sam miałem takie coś w mojej 156, a dodatkowo reflektor miał czarny wkład (jak GTA) i mimo tego oślepiałem jadących z przeciwka, dosłownie widziałem ich twarze w nocy, więc pozbyłem się tego cholerstwa szybciej niż zamontowałem, a zakupiłem reflektory z soczewkami. Szczerze mówiąc nie ma porównania, pomijając już kwestie estetyki, tak więc zdecydowanie odradzam - jak większość z resztą.
Poza tym coraz więcej tego gówna jeździ po polskich drogach i coraz ciężej będzie się przed Policją ukryć...
Pozdrawiam.
- Rafał
a jak taki zestaw bedzie prezentowal sie w alfie 147 ??? ma ktos jakies fotki moze ??
alces1 a co zrobiles ze swoim zessstawem? :) moze nasz jeszcze taki na sprzedanie :) ma kilka moich kolegow w innych sanochodach i u jednych swieci to wysoko i oslepia a u innych wyglada to jak oryginalny ksenon ktory nie oslepia.. sa juz nie wiem, a powiedz mi co jest z ich montazem? Jakie dziury trzeba wycinac? I czy zarnik zmiesci sie w lampie? Czytalem cos ze jest on za dlugi i nie miesci sie w lampie...
Dodam jeszcze ze jak pisze ze sprzedawcami to pisza oni ze moze byc problem z zamontowaniem tego zarnika w mojej alfie ;/ bo mam odblysnik i moze po prostu sie nie zmiescic co wy na to? Czy on napewno tam sie zmiesci?
