Czy nasze AR mają pełną instalacje pod xenon ? Z tyłu jest Kostka przy kole , pewnie do czujnika poziomu i z przodu przy lewej lampie są dwie
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Tyle z lewej jest wolnych kostek :) sprecyzuje ktoś od czego są http://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/06/154.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/06/155.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/06/156.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/06/157.jpg
Nie było instalacji ksenonów bez ksenonów.
A na pokazanych fotkach to:
1. chyba halogeny
2. czujnik otwarcia maski dla alarmu fabrycznego
3. pompka spryskiwaczy świateł
4. kij wie (nie widzę położenia)
Z tego co szukałem to ta co mam w palcach to do czujnika poziomu płynu spryskiwaczy
Ta w woreczku to druga pompka ta mała na pasie to jak mówisz , czujnik maski alarmu zostaje te dwie co są razem na jednym zdjęciu ,
W 156 nie było czujnika poziomu spryskiwaczy.
Te dwie przy lampie to może być z nadkola lewego wyciągnięta wiązka od alarmu.
Przepraszam, mam w profilu nie zmienione , mowa o 159 :)
Wygląda na to że masz wiązke pod xenony. W przedliftach zazwyczaj były pomimo braku lamp xenon i osprzętu. Odepnij szeroką wtyczkę z lewej lampy i sprawdź czy są w niej piny. Raczej będą a w samej lampie nie będzie bo to halogen.
Sprawdzałem , w kostce piny są a lampa pusta , to te dwie wolne są od xenonów ?
Ta szeroka jest połączona z czyjnikami przód oraz tył. Ta wąska od alarmu prawdopodobnie. Reszta wiązki do xenonow jest już w okrągłej wtyczce lewej i prawej lampy. Masz instalacje dodatkowej pompki oraz czujnika poziomu płynu spryskiwaczy. Niektórzy musieli dokladac te wiązki by założyć ori xenon ;-) ale fajna robota za to jak ktoś na smykałke ;-)
Manual jest zrobiony w dziale zrób to sam przez epsonixa. Tam wyczytasz wszystko co potrzebujesz.
