Napisał
jahu
Tutaj z mojego pliku wyszukane co sprawdzić, do każdego punktu można by dać dłuższy komentarz. Nie ma wszystkiego, ale chociaż jakaś podstawa do ogarnięcia.
Zawieszenie:
– wahacze, tuleje, sworznie, przód (słaba jakość zamienników wahaczy)
– tuleje wahliwe tył
– sprężyny (lubią pękać)
– maglownica oraz zbiornik od wspomagania (maglownica lubi cieknąć, zbiornik powinien być wymieniony na "poprawiony")
– stan hamulców (sprawdzić, bo hamulce kosztują więcej niż w Punto)
– piasty (jw. + czasowa słaba dostępność zamienników)
Elektryka:
– otwieranie szyb (tył lubi nawalać)
– działanie nawiewów (sprawdzenie odgrzybienia klimatyzacji), brzęczenie klimatyzacji
– spryskiwacze szyb, reflektorów
– żarniki ksenonowe (czy nie mrugają) + samopoziomowanie
– tylna wycieraczka (czy nie zardzewiał silnik)
– czujniki parkowania, sprawdzenie wszystkich
– stan akumulatora
– radio, odtwarzanie płyt CD
– ogrzewanie tylnej szyby (czy działają wszystkie paski)
– składanie lusterek (czy nie przycina)
Silnik
– koło pasowe
– kolektor dolotowy (szczelność, klapy)
– DPF (czy wywalony ewentualnie częstość wypaleń), EGR (czy zaślepiony pełną zaślepką)
– kolektor wydechowy (przedmuchy)
– świece żarowe
– korekty wtryskiwaczy, ciśnienie doładowania, praca overboost, błędy w ECU
– logi: ciśnienie doładowania, masa powietrza, ciśnienie paliwa
– kultura odpalania na zimno/ciepło
– działanie termostatu
– zawartość CO w układzie chłodzenia (lub nadmiernie wysokie ciśnienie w układzie)
– Sprzęgło, koło dwumasowe, wysprzęglik
– skrzynia biegów (szumienie na 5-6 biegu, szumienie na wszystkich biegach i na luzie, drążek zmiany biegów rusza się podczas naciskania i puszczania gazu np. na 3-4 biegu)
– Stan opon
– Powłoka lakiernicza (piaskowanie progów z przodu, rantów błotników, ewentualna rdza na klapach – na rantach od wewnątrz)
Najtańsza w eksploatacji będzie Alfa z wywalonym DPF, zaślepionym EGR (i wyłączonym programowo), wyrzuconymi klapami, auto z nowym sprzęgłem, turbiną, rozrządem, hamulcami, wahaczami, oponami. Każda z tych wymian może kosztować ponad 1000 zł i więcej.
