A ciśnienie turbiny powinno już dawno albo wywalić uszczelkę abo uszkodzić głowicę... o ile turbawka wcześniej by nie padła ;)
Temperatura paliwa jest bliska zera bezwzględnego ;)
Ale bez żartów - wojak, podczas połączenia nie miałeś czasami komunikatu o niezgodnym ISO ?
Panowie, zna może ktoś z was skuteczny sposób na zwiększenie częstotliwości pomiarów przez MESa? Bo z tego co widzę to jest góra 1 na sek lub nawet mniej :/
- jeśli połaczenie z autem jest po szynie CAN, to tylko zmiana modelu interfejsu.
- jesli połaczenie za pomocą VAG KKL, zmiana ilości mierzonych parametrów zmieni interwał pomiaru.
1 załącznik(i)
Panowie czy mógłbym prosić o analizę logów z mojej gwiazdy. Powodem ich zrobienia było silne kopcenie w całym zakresie obrotów. Jednak po przewietrzeniu dość ostrym auta zostało tylko kopcenie przy ruszaniu. Czy komuś się coś nasuwa ?
Załącznik 108098
Kupiłem ostatnio interfejs ELM 327 bluetooth i po podłączeniu do kompa i uruchomieniu auta jestem niemile zaskoczony. Jedyne z czym się mogę połączyć w MESie to moduł silnika?? O co kaman?? To po co jest informacja w programie że do podłączenia z ksenonami lub drzwiami potrzeba interfejsu ELM 327??
A przeczytałeś to http://multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx, a w szczególności prawą część strony ?
masz coś konkretnego na myśli?? W moim przypadku AR GT 1.9jtdm CF4 powineniem móc się połączyć z:
Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4)
Service Interval Reset |INFO|ADJ| ELM|OBDKey
Connect (NAV) Marelli |INFO|DTC|PRM|ACT| ELM|OBDKey
Convergence Marelli/Microsoft (Blue&Me) |INFO|DTC| ELM|OBDKey
Convergence Marelli/Microsoft C3 (Blue&Me Nav) |INFO|DTC| ELM|OBDKey
Instrument Panel Mannesman VDO |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELM|OBDKey
Body Computer Marelli |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELM|OBDKey
CAN Info |INFO| ELM|OBDKey
CAN Setup / PROXI Alignment Procedure |INFO|ADJ| ELM|OBDKey
Delphi climate control (Dual zone) |INFO|DTC|PRM|ACT| ELM|OBDKey
Delphi climate control (Single zone) |INFO|DTC|PRM|ACT| ELM|OBDKey
a z tych wszystkich wymienionych mogę tylko z ECU :/ Ma ktoś z was pomysł w czym może być problem??
A jaki komunikat zwrotny dostajesz ?
Może to problem rezystora w Elmie. Poszukaj na forum MES'a lub w necie, bo jest to opisane.
Wydaje mi się że nie jest to problem z rezystorem bo z ECU się łączy. Kupiłem sprawdzony interfejs mini BT od pmfactory...Nie pamiętam dokładnie komunikatu jutro podłączę jeszcze raz i porobię screeny.
Mam ten sam problem . A ELM 327 bluetooth kupiłem w Viakenie , najnowszy model.
Myślę o kupnie kabla na USB. Który wybrać jako najbardziej właściwy.
http://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm3...scan-2013.html
lub
http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-e...tyku-obd2.html
