Bella dostała nowy aku...Centra Futura 72Ah:) (to na Mikołaja), a pod choinkę dostała z wyprzedzeniem oryginalny (choć made in china) brelok do kluczyków...I ten gadżet cieszy mnie bardziej;)
Wczoraj zamontowałem zmieniarke:)
No to ja też się pochwalę dziś moja bella dostała nowy termostat,czujnik temperatury silnika oraz czujnik temperatury na zegar,teraz temperatura silnik jest wręcz idealna.
a moja wczoraj dostala komplet klockow na tył, regeneracja zacisków, wymiana linek od ręcznego i w koncu hamulce sa takie jakie powinny byc;)
W końcu nakleiłem koniczynki :o
wymieniłem łącznik czujnika ksenonów ... wczoraj gdzieś już odpadł na dobre :P
Wymienione wszystkie żaróweczki w trzecim świetle stopu, sprawdzony olej - nie bierze grama! ha :)
Oraz nowy zapach taki bardzo specyficzny - Coffe - Dr. Marcus
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...012/12/127.jpg
Zapachy z tej firmy są najlepsze na świecie-jak dla mnie :crazy_pilot:
Ja dziś wymieniłem termostat. Wskazówka teraz wstaje, silnik się nagrzewa tak jak trzeba i w środku jest cieplej :P Mam nadzieję, że Bella odwdzięczy się choć odrobinę mniejszym spalaniem za nowiutkiego Behra :rolleyes: Noo i założyłem rury stalowe od kolegi z forum :)
Ja wrzuciłem do swojej Belli żaróweczkę H7 bo już była jednooka, a jeszcze została postojówka :(
Przy okazji skasowany błąd poduszek pasażera :)
Wczoraj zatankowalem pod sam korek :-) koszt imprezy 340 pln :-)
Wysłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk
moja dostała brelok Załącznik 80586
Wymieniony regulator ciśnienia na pompie CR, podłączenie pod kompa w ASO, wymiana tylnej klamki (to chyba juz 3:) ) no i nowy aku. Mam nadzieje ze w tym roku to na tyle
Dzisiaj Bella umyta i wysprzątana w środku.
Dzis drugi raz wymieniany filtr i olej, od Sierpnia przejechane juz ponad 13tys km ;) A w swieta planuje zamocowac nakladke na wydech.
Sprawiłem jej i sobie nową zabawkę, jaką jest tablet z navi i tv+ 3g.
Konkretnie długo szukałem urządzenia, które będzie w środku kabiny wyglądało jak wbudowane w deskę. Dla mnie efekt wyszedł rewelacyjny- Tablet posiada oryginalną podstawkę, która co do minimetra wchodzi w środkową kapliczkę i nie zasłania nawiewów. Do tego navi łapie niezwykle szybko i oryginalna mapa sprawuje się super- do tego posiada bardzo płynną animację trasy. Na postoju, w korku można oglądać TV- przy czym można ponoć ustawić, że powyżej 10 km/h tv sam się wyłącza. Warto też nadmienić, że transmiter fm, z racji, że jest blisko radia to działa czysto. Wczoraj stałem na alejach w korku i moi pasażerowie...zdążyli oglądnąć film z dźwiękiem, który szedł z audio samochodowego i zapewniał całkiem miłe odczucia.
Nie mówię już o 3g- w korku i na postoju mogę załatwiać sobie interesy, a modem umieściłem za tabletem. DVR rejestruje przejazd w jakości HD, z uwzględnieniem danych gps. Panowie- do sklepu! Goclever t76 się to nazywa i jest dużo bardziej warte wydania 400zł niż jakiekolwiek 2 din, przy którym trzeba ciąć deskę w 156.
A oto foto z wnętrza:
Załącznik 80626
odebrałem filtry i zamówiłem olej.
Po świetach wymiana ;)
Ja założyłem zestaw ksenonów HID działa dobrze i świeci fajnie zostało mi dolać trochę oleju do silnika bo na miarce jest połowa stanu może to jeszcze dzisiaj zorbie jak kupie olej.
Dzisiaj odebrałem autko z wyczyszczonym środkiem - pranie dywaników,czyszczenie boczków, czyszczenie podsufitki (dowiedziałem sie ze w aucie było palone bo przy czyszczeniu pojawił sie zółty brud) czyszczenie i woskowanie deski rozdzielczej skóry na kierownicy, mieszku no i porządeczek w bagażniku całość = 50zł:) warto było. Poza tym dolałem płynu do spryskiwaczy i zamontowałem siatke do bagażnika oraz torbe na trójkąt i gasnice. To moj prezent na święta dla belli:P
Kupiłem jej nowe pióra wycieraczek :)
Nakarmiona :)
Chyba napojona xD
wymiana linki od ręcznego, uszczelki szyby drzwi, i żarówki podświetlenia pokręteł klimatyzacji... i alfunia szczęśliwa :P
moja miała być wczoraj dotankowana, ale chyba nie chce... uparła się że na tym mrozie nie otworzy ust :)
Nawet jak dobierzesz jej się do doopy (awaryjne otwieranie wlewu sznureczkiem)?
Moja też nie chciała, ale przekonałem ją ;) Pociągnąłem za sznureczek żeby schował się ten bolec trzymający klapkę wlewu, delikatnie stuknąłem i otworzyła usta ;) Powód oporów: lekko przymarznięta klapka + niewspółpracujący bolec który ma na celu jej odepchnięcie :)
a wiesz że całkowicie zapomniałem o tym sznurku :D dzięki za przypomnienie :) myślę że dzisiaj już nie będzie stawiać oporów :)
U mnie też nie było widać, był wciągnięty do środka. Jak wykręcałem zamek wlewu i grzebałem przy tapicerce bagażnika, to go wyciągnąłem. Przy awaryjnym otwieraniu wlewu konieczne jest podciągnięcie tego sznureczka (albo jak jesteś z kimś, to niech trzyma cięgno w kabinie) po to żeby stukając w klapkę nie złamać bolczyka, który ją blokuje po zamknięciu (a nie jest trudno tego dokonać-tym bardziej przy ujemnych temperaturach, kiedy plastiki lubią pękać).
Wczorajszej nocy z powodu przypływu złych emocji postanowiłem się przejechać Bellą i trochę się rozładować...Wszystko było ok do momentu kiedy Piękna strzeliła focha i wywaliła komunikat "motor control system failure" ;( Jazda się skończyła, bo silnik stracił moc i trzba było wracać do domu...Oczywiście emocje nie opadły a przez Bellę dodatkowo skoczyło mi ciśnienie:) Z samego rana zacząłem przeglądać forum jak uporać się z tym niedomaganiem. Wziąłem się do roboty i tak jak sugeruje jeden z forumowiczów zacząłem od czujnika doładowania. Po jego wyjęciu faktycznie był cały zawalony sadzą. Po czyszczeniu wrócił na swoje miejsce, a ja czytając dalej post doszedłem do wniosku, że przyda się tez zajrzeć do EGRa. I tutaj klops, bo tych małych nakrętek trzymających wspornik przewodu od odmy (1.9 JTDM 16v) za cholerę nie byłem w stanie odkręcić, dodatkowo je obrabiając. Doszedłem do wniosku, że cała operacja zakończy się fiaskiem, bo samo czyszczenie czujnika rzadko kiedy daje rezultat w postaci pozbyciu się problemu...Poskładałem wszystko do kupy, siadam, zapalam i mam banana na twarzy, bo jednak mój zabieg pomógł i wszystko wróciło do normy:) Bella śmiga i żaden komunikat nie psuje mi już humoru...Ale za ten EGR też kiedyś się wezmę, tylko jak się zrobi trochę cieplej:)
Sprawdziłem poziom oleju czy jest OK i bez zmian ;)
To nie mogłeś sobie zrobić prezentu pod choinkę?... :santaclaus:
http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/in...tyku-obd2.html
Skala jest za zwyczaj do 300mmHg-na pewno by nie brakło ;) przy 200 byś już miał dość :D
- Nowa osłona pod silnik,
- Nowy olej w skrzyni biegów Valvoline MTF 75w80 - o wiele lżej wchodzą bieg,i
- Nowe linki ręcznego.
