prosze pomozcie. Jakis program do kasowania bledow i kontroli pod windows 7
dziekuje
dziekuje
Kolego szukajka :2_002:nie gryzie
1. Zobacz na pierwszą stronę wątku w którym piszesz.
Wpisz w szukajkę "program do odczytu błędów"
3 wyniki - pierwszy o unidiag.
Dodatkowo kilka postów wcześniej pomagałem koledze w podłączeniu interfejsu na WIN7 też wystarczy przeczytać.
i jeszcze http://www.forum.alfaholicy.org/156/...can_2_6_a.html
Ponieważ pojawiły mi się pewne problemy na zimnym silniku zwracam się do Was z pytaniem: czy ktoś wie jaką wartośc powinien wskazywać przepływomierz (bo miedzy innymi jego podejrzewam o sabotarz :-) ) po odpaleniu samochodu oraz w jakim przedziale powinien wskazywac pomiedzy 1 tys. obr a 2,5 tys. obrotow? Pacjent to AR 145 1,4 Ts na ECU 2.10.04 ale to pewnie bez znaczenia bo przeplywka chyba wszedzie tak samo dziala.
Zeby nie zakładać nowego posta, czy oporność sondy lambda pomiedzy dwoma białymi kabelkami - grzałka 100 Ohm jest okej? Wydaje mi się, że oporność powinna oscylować około 13 Ohm ale moge się mylić, będe wdzieczny za odpowiedź.
I jeszcze jedno szybkie pytanie, czy zepsuty przepływomierz może doprowadzić do zepsucia sondy lambda?
Witam na forum. Mam pytanie: jaki kabel powinienem zakupić do diagnozowania i kasowania błędów AR 147 1.9 JTD 140 KM z 2003 r.? W postach pojawiają się jakieś numery ECU, których nie znam - da się to jakoś sprawdzić? Jaki program polecacie, który będzie współpracował z moim autkiem? (trochę czytałem na tym forum o Unidag, ale nie wiem jak sprawdzić czy będzie pasował do mojej belli). Czy da się zakupić gotowe przejściówki do diagnozowania klimy, poduszek, itd? pzdr
Mam problem chciałem kupic interfejs Elm 327 ale nie wiem czemu są takie roznice w cenie na allegro.
Posiadam interfejs KKL ale chciałbym kupić licencje na program FiatECUScan i aby wpełni z niego kożystać potrzebuje interfejsu Elm 327.
Czy koledzy możecie mi pomóc w kupnie?
Zastanawiam się nad tym sprzętem:
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-...371583230.html
czy nim będę mógł np w AR 147 korzystać z funkcji: Service Interval Reset, CAN Info?
proszę o pomoc
- zepsuty przepływomierz potrafi załatwić w dośc szybkim czasie nawet nową sondę lambda.
- uszkodzona sonda lambda raczej nie potrafi załatwić przepływomierza.
moje stery do kabelka
http://rapidshare.com/files/43787574...Instalacji.rar
spakowałem cały folder z którego korzystam przy instalowaniu kabelka, więc mogą być tam niepotrzebne pliki
