trochę wyje przy skręcie... dziś mam nadzieje że przyjdzie olej. Kupiłem taki jak bym na masce tutela GI/R.
Wymieniłem dziś zbiorniczek i olej. Jest gorzej jak było. Czeka mnie więc dalsze poszukiwanie. Zapewne pompa do wymiany. Orientujecie się jaki koszt regeneracji ? Albo całkowicie nowej ? Chyba że ma ktoś 100%dobra używke.
na allegro są użuwane pompy w granicach 200/300zł. Nowa w IC 680zł po zwrocie starej ale nie mają na stanie. Regeneracja w świecie ok 350/500zł. Co radzicie? powiedzcie mi czy pompa od 1,9 8V jest taka sama jak od 16V czy 2.0JTD ??
Ta z IC też będzie regenerowana tylko z dodatkową marżą IC. Ja bym regenerował swoją. Czy pasują od 8V lub 2.0 nie wiem.
właśnie,tylko gdzie regenerować... ?
1.9 jtdm 16v pasuje do 1.9 jtdm 8v
Pasuje do pojazdówALFA ROMEO
Model Typ silnika kw (PS) ccm Rok produkcji ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 16V 939 A2.000 110 (150) 1910 2005.09 - 2011.11 ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 16V 939 A8.000, 937 A8.000 100 (136) 1910 2005.09 - 2011.11 ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 8V 939 A1.000 88 (120) 1910 2005.09 - 2011.11 ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V 939 A2.000 110 (150) 1910 2006.03 - 2011.11 ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V 937 A8.000 100 (136) 1910 2006.03 - 2011.11 ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V 939 A1.000 88 (120) 1910 2006.03 - 2011.11
Panowie, jaki to dokładnie ma być ten płyn do wspomagania po wymianie zbiorniczka na poliftowy? IamICEman napisał, że lał Tutela GI/R, ale z tego co widzę w Google to jest zielony, a coś mi się kojarzy, że miał być czerwony?
Ile płynu trzeba kupić?
Prośba o podpowiedź.
Jak miałeś czerwony to lejesz czerwony jak miałeś zielony to lejesz zielony. Dwie butelki po 0,5 litra spokojnie wystarczą :)
Ma być zielony. Ja kupiłem 1 opakowanie. Ale ja miałem już fabrycznie zalany zielonym i nie musiałem płukać układu. Jeśli chcesz płukać to 2opakowania.
Czyli rozumiem, że 1l bez płukania wystarczy :)
To z tym kolorem to jak w końcu panowie :)? Nie wiem co tam obecnie jest, bo nie zaglądałem :o
