Moim zdaniem folia zderzak plus maska definitywnie
Widziałem dzisiaj rano w Kato na Mikołowskiej ciemnogranatową Julkę Q na blachach GS. Pozdrowienia!
Warto zainwestować:
1. Folia reflektory przednie + elementy za kołami (piaskowanie) + tylni zderzak + maska
2. Forza controller - sterowanie klapami, moim zdaniem musi być!
3. Dodatkowa para felg na zimę
4. Mata bagażnik
5. Apteczka
6. Tester napięcia do gniazda zapalniczki
I jak kto lubi:
7. Dywaniki gumowe na zimę
8. Homelink w osłonie przeciwsłonecznej
9. Obudowa kluczyka w kolorze nadwozia albo karbonowa
10. Kieszonka antyRFID na kluczyk
11. Wieszak na marynarkę na zagłowek z Alfy
12. Karbonowy zamiennik fabrycznych plastików drążka skrzyni
Super nice to have:
13. Karbon tuning zew -;)
Co to?
To są przyciski do zdalnego otwierania bramy/garażu, sprytnie zintegrowane w aucie (z reguły w osłonie lub tej konsoli pod sufitem)
No właśnie! Jak konfigurowałem to nie było tego w PL... Jakieś retrofit? :)
Sprawdzałeś tak jak tutaj:
https://youtu.be/tViTIlV4djg
Homelink w osłonach przeciwsłonecznych, dodatkowe moduły w podsufitce działają na częstotliwości 433MHz i programujesz w następujący sposób (w skrócie działa to jak przycisk w pilocie). Podjedź samochodem w pobliże programowanej bramy garażowej lub bramy wjazdowej i dwie metody programowania:
- kod stały w bramie: naciskasz przycisk wczytania pilota w bramie (programowania), następnie przycisk wybranego kanału w Homelink'u i potwierdzasz jeszcze raz przyciskiem w Homelink'u
- kod zmienny w bramie: najpierw trzeba zaprogramować pilot bramy w Homelink'u poprzez naciśnięcie programowanego przycisku w pilocie bramy trzymanym blisko samochodu (w Audi jest to np. przód samochodu, przy chłodnicy), naciskamy programowany przycisk w Homelink'u, następnie potwierdzamy przyciskiem w pilocie bramy. Tak zaprogramowany przycisk w Homelink'u przypisujemy do bramy procedurą jak w pilocie z kodem stałym.
Powodzenia.
Jeszcze jedna sprawa, jeżeli nie znamy pochodzenie Homelink'a zainstalowanego w swoim samochodzie to na początek lepiej skasować to co jest w nim zaprogramowane. Procedura następująca; naciskamy dwa zewnętrzne przyciski równocześnie (kanał 1 i 3) i trzymamy przez conajmniej 10 sek, powinna kilkukrotnie mignąć diodka i przyciski skasowane.
