No nie przesadzajcie. Jak czytałem angielskie fora detailingowe to jest parę osób które robią ręcznie i piszą, że się da i da się osiągnąć dobre efekty. Ale to długa i ciężka praca.
Sam mam zamiar spróbować. Mam 4Nano High Gloss Cut Coupound, "niemiecki" pad i AIO od Autoglyma. Jak mi naprawią rury i włączą wodę w garażach to odpalam mięśnie i zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Nikt nie mówi, ze to niemożliwe ale efekt będzie niewspółmierny do nakładu pracy. Najtańsza sensowna polerka od K2 to jakieś 200zł, a uwierz mi po pierwszym ręcznym "polerowaniu" będziesz sobie pluł w brodę, ze nie kupiłeś. Ja nawet AIO kładę maszyną i nie wyobrażam sobie ręcznego polerowania auta.
Dokładnie tak jak wyżej napisał Pływak polerka elektryczna K2 to wydatek 200 zł. Posiada płynną regulację obrotów i łagodny start bez względu na nacisk dzięki czemu możesz cały czas kontrolować proces polerowania (nie uszkodzisz lakieru) według mnie najlepsza opcja na rynku.
Panowie proszę o pomoc! Mam czarną 159 z pięknie mieniącymi się hologramami w słońcu :(. Nie mogę tego dziadostwa usunąć. Poczyniłem pewne zakupy, pasta tnąca + finiszer do tego po dwa pady (żółty i czarny). Zrobiłem test na drzwiach, troszkę poszło ale jeszcze widać. Jaką przyjąć metodę polerowania aby to usunąć?
Monster Shine Pad Flexipads 135mm Pro Detail / Rupes Big Foot Pasta polerska średnio ścierna QUARZ MEDIUM 250ml / Menzerna final finish FF3000.
Na początku pastą tnącą pion / poziom żółty pad, potem finish na czarnym padzie. Jak przejechałem na końcu delikatnie małym padzikiem to zeszło deczko tych hologramów ale jeszcze są. Używać wody przy polerce?
Na jakiej polerce pracujesz? Ile przejazdów robisz finiszowym zestawem? Ciezko pomoc pisząc. Zerknij na filmiki w necie i podpatrz technikę pracy.
polerka bez regulacji niestety, przejazdy finiszowe może 2/3, a ile z zasady się robi? OK jeszcze popatrzę w necie.
Drzwi Alfa 147. Chcę przejechać niektóre miejsca papierem przed polerką. Jak wiadomo u góry są "garbate", po środku wklęsłe a u dołu raczej proste. Chodzi mi o środek. Jakiś patent jest na przelecenie papierem tak wklęsłej powierzchni? Malutki klocek drewniany czy zakupić jakiś o kształcie kołyski (są takie?)? Jakiś baran (pewnie po sprowadzeniu do PL) malował bezbarwnym i poprzyklejało się w niektórych miejscach troszkę paprochów, które czuć pod paznokciem.
Wosk o tak ja się nie bawię w polerowanie ja oddaję do polerowania.
