Przestał mi kręcić wentylator chłodnicy i dzisiaj w korkach temperatura podeszła mi już na ponad 110'C. Jakie przewody trzeba spiąć aby sprawdzić czy wentylator jest sprawny? Bezpiecznik jest ok.
Chyba nie ten dział ;P
HA HA powalilem.!! Ty masz 33 a nie 164 :P Przepraszam ;)
Swoją drogą to jest ten kierunek postępowania. Musisz znaleźć czujnik temperatury który podaje sygnał do sterowania (pewnie w chłodnicy). Dalej tylko zwierasz przewody w kostce tego przewodu. Tam jest tylko napięciowy i wyjście (które później też będzie pod napięciem).
Sory za pomylke jeszcze raz :)
kompresr do Ts? podobno jakies Rotrexy można zastosować....
Ok już prawdopodobnie wiem dlaczego mi wentylator nie działa. Dzisiaj pogrzebałem pod maską bo chciałem to sprawdzić i mam taką sytuację - od termo czujnika chłodnicy idą 2 kable: taki żółto-czarny, który idzie do wiązki przewodów - jest ok, natomiast drugi - brązowy gdzieś się urwał. Pytanko gdzie ten kabel powinien być podpięty??
brązowy to zwykle masa....
Panocki,
nie poniewieraja gdzies sie komuś po garażu zbędne zaślepki na mocowanie żarówki do soczewki przy lampach przednich ? :-) (chodzi o ta środkową, bez wtyczki która jest przy drugiej zaślepce gniazda żarówki drogowych..)
gdzies mi mechanior zgubił jak rozbierał przód... :/
Witam, witam.
Mam takie pytanko, czy przypadkiem nie ma ktoś gdzieś takiej sprężynki odciągającej hamulec ręczny z prawej strony? Pilnie potrzebuje takową sprężynkę, gdyż moja gdzieś odpadła:( oczywiście zapłacę za sprężynkę i wysyłkę.
Dzięki z góry
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/sh...0&pageNumber=1
może kogoś tutaj zainteresuje :) całkiem ciekawe ogłoszenie
To samo na polskiej stronce http://www.autotrader.pl/alfa-romeo-...989/114009423/
Korci mnie żeby pojechać i zobaczyć :crazy_pilot:
