To mnie prawie zabiło:) Olej 100* temp 90* a ciśnienie oleju prawie zerowe na wolnych obrotach:( Całe szczęście że przy delikatnym wzroście obrotów podnosi się do dwóch bar.
a masz chlodniczke ja nie mam i olej w miescie dochodzi do 100 prawie woda 90 troche ponad a w trasie olej 60 troche ponad ( chyba ze but to rosnie ) a woda 70 ( termostat padniety wiem )
Mam chłodniczkę.To się zrobiło na dniach.Wszystko działa jak wcześniej (czujnik itd) prócz ciśnienia niestety.
Własnie Rafał.Pompa oleju.Przytarła się zapewne troche na tulejce.Oleju jestem pewien.Motul 6100.Stan jest.
to pewnie trochę ciśnienie ucieka bo u mnie tak zachowywał się ten czujnik w aucie w którym pięknie już grały panewki główne, z czasem zaczęła się zapalać czerwona lampka ciśnienia przy puszczeniu na luz np. z 3tys rpm.
może gęstszym zalać. W v6 przycierają się pompy? jaka jest tego przyczyna?
No i chyba ten kij idzie przez pół silnika, nie??:)
Nawet mnie strasz tymi panewkami choć coś mi warczy przy 3500-4000rpm ale Andrzej twierdzi że się czepiam:)
W V6 nie zacierają się pompy ale chyba ja coś namieszałem.Zerwał mi się gwint nakrętki od trzpenia pompy a że nakrętka jest razem z podkładką to musiałem ją usunąć.Założyłem podkładkę prawie takiej samej grubości ale po jakimś czasie odezwało się kwiczenie jak by się coś zacierało.Maciekczer stwierdził że to pompa oleju na tulejce się przytarła.
czyli rozumiem, ze przyciera się tulejka łożyskująca gdzie ośka wchodzi do pompy i tryb dostaje luzu w stosunku do obudowy pompy?
grzybek special for You:D
Rafał wstyd się przyznać ale nie wiem.Nie rozkręcałem jeszcze pompy.
