Tu masz jak rozebrać boczek:
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ych_drzwi.html
Kolejne kroki znajdziesz na jutubie w filmiku o rozbieraniu całych drzwi.
Super.
Dziękuję pięknie!
Czyli powiadacie, że mogę kupić ten?
http://allegro.pl/mechanizm-podnosni...tml?source=mlt
Jeżeli szlag trafił sam plastik trzymający szybę to można go kupić np na ebay. Na allegro też może jest.
Ten z linka powinien być dobry.
U mnie razem z linką, bo jak kupowałem auto, i nacisnąłem przycisk bo opadała szyba to słyszałem jak się mieli linka.
Póki co odłączona ale już mnie wkurza. :)
Witam ponownie!
Zacząłem rozbierać drzwi zgodnie z podanym przez Was linkiem. Wszystko szło dobrze do momentu zdjęcia aluminium. Nie mogę go zdjąć. Coś trzyma w lewym górnym rogu od wewnątrz. Coś związanego pewnie z linką i zamkiem i nie wiem co dalej. Nic nie mogę z tym zrobić. Po drugie porobiłem zdjęcia i wydaje mi się że mechanizm jest ok. Może mi tylko linka spadła? Proszę oceńcie co jest tam nie tak i co powinienem kupić. Na pierwszy rzut oka zauważyłem pęknięcie przy mocowaniu szyby (zaznaczyłem na zdjęciu) ale nie wydaje mi się żeby to miało jakiś wpływ na pracę mechanizmu. Liczę na szybkie odpowiedzi bo mi to wszystko wisi i nie mogę zamknąć drzwi.
Na górnej rolce jest tylko jedna linka zakotwiczona wiec chyba ta dolna linka spadła z górnej rolki. Poprawcie mnie jeśli się mylę. Przepraszam za słabe zdjęcie ale jest tam trochę ciasno. Jeśli to tylko linki spadły to mechanizm jest w porządku. Czekam na rady.
Poniżej zdjęcia:
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...imag0075_1.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...imag0077_1.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...imag0078_1.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...imag0079_1.jpg
przeglądam zdjęcia podnośników na allegro i ten biały plastik chodzi po prowadnicy. Czyli u mnie ta górna linka również powinna być doczepiona do tego białego plastiku. Nie potrafię stwierdzić w którym miejscu ją zaczepić.. na pierwszym zdjęciu widać że tylko dolna linka jest zaczepiona do plastiku. nie wiem czy nie zamówić całego nowego zamiennika jak np ten. http://allegro.pl/mechanizm-podnoszenia-szyb-alfa-romeo-159-tyl-lewy-i5418360734.html
wygląda inaczej ale niby ma pasować
W miejscu, które zaznaczyłeś są dwa zatrzaski. Musisz po prostu ruszać tą blachą góra-dół i ją wyszarpnąć w kierunku przodu auta. Nic nie połamiesz, bez obaw.
Ten ułamany biały element jest symetryczny po obu stronach - pod niego jest wepchnięty kawałek gumy do amortyzacji szyby. Nie rozebrałeś też wszystkiego. Musisz odkręcić silnik (na 3 torxy) i wepchnąć do środka czarne kołki, do których śruby silnika były przykręcone, wtedy uwolnisz zębatkę podnoszenia/opuszczania szyby.
Czy te kawałki gumy są konieczne? Bo w instrukcji nowego mechanizmu jest żeby usunąć ewentualne gumowe zderzaki z szyby? Po drugie nie było tych gumek w zestawie.
Proszę o szybką odpowiedź.
Nie są konieczne :)
Panowie rozniez wymieniam mechanizm. Kupiłem mechanizm + plastik i moje pytanie brzmi - jak to połączyć ? Myśle plastik trzymający szybe z tym plastikiem na szynie ?
