1156 BAU15S PY21W Dual Color White(Ice Blue)/Amber Yellow Switchback LED Turn Signal Light Error Free Canbus with Resistor DRL
http://s.aliexpress.com/Bvqiyqqm
tu jest troszkę tańszy i inaczej diody są osadzone
https://pl.aliexpress.com/item/2pcs-...d-e912ccc30e4c
Tu są diody 2835, ja zamówiłem na 5730, teoretycznie i praktycznie lepsze, mocniejsze i jaśniejsze. Nie chodzi takze o ilość diód i osadzenie, a o strumień świetlny w lumenach.
ale chyba te będą fajniejsze
https://pl.aliexpress.com/item/2pcs-...2-0669eb4b0cbf
chociaż te z soczewką z przodu faktycznie będą lepiej rozprowadzały światło
Nie nie te nie będą fajniejsze, to jedne z pierwszych diód, ktore znajdowały sie na tasmach led z allegro. Nie patrz na ilosc, te 60 ledow będzie świecić gorzej niż 10 konkretnych. Soczewka tak powinna być na plus.
A jak takie coś podłączyć ?
Podłącza sie banalnie prosto. Zestaw jest tak zrobiony, że wyjmujesz standardową żarówkę kierunkowskazu. Odpinasz wtyczke od niej i podlaczasz do tej wtyczki zarowke led, jest ona zakończona identyczna końcówką jak standardowa żarówka. Wkladasz leda w klosz i kierunkowskaz żółty masz już podlaczony. Pozostaje jeszcze jeden kabel, który zasila bialy led (dzienne). Po podaniu na niego plusa włącza się biały led. Ten kabel podlaczasz pod automat/przekaznik dziennych, ktory poda plus po zapłonie, a w momencie zapalenia pozycyjnych swiatel ten plus zniknie i dzienne zgasna.
W skrócie z leda wychodzi kabel, ktory podlaczasz jak dzienne i wtyczka, którą podlaczasz do wtyczki od kierunkowskazu. Wkladasz leda w klosz i gotowe. Inaczej chociaż byś chciał to nie podlaczysz.
Kolega ma tak zrobione w hondzie civic.
Te ledy nie będą się przepalać tak szybko jak normalne żarówki led w np. postojówkach ?
Jeżeli kupisz postojowki led za 1zl, 2zl czy 5zl to na pewno szybko sie przepala. Konkretne zarowki dają rady. Przerabialem sporo zarowek led ale konkretnych z chin, po roku ciaglego uzywania w poprzedniej AR 156 nawet nie zajęczały, mowa o kierunkach, tyl postojowka/stop oraz mijania przod h7 dual cob
