Mi też Herzty syczą przy braku muzyki, ale jak się przyłoży ucho bardzo blisko do oryginalnych Bose, to też tak jest.
Mimo tego i tak nie zdemontuje ich, bo jest mega różnica.
Czy montował ktoś te twittery?
http://allegro.pl/tweetery-glosniki-...441374906.html
Czy pasują one tak jak DT16?
Z tego co widzę, to DT16 już nie produkują
Sprawdź na stronie Hertza wymiary i porównaj. Jeśli są takie same jak DT16 to wejdzie.
Wychodzi na to, ze DT24.3 ma srednice 34 mm, a DT16 32mm. DT24.3 ma glebokosc 20mm, a DT16 16mm. No i teraz pytanie czy wejdzie oryginalna siatka Bose, a jesli nie to czy mozna z Hertzow sciagnac siatke, aby zmniejszyc ich glebokosc.
Zobacz na moją fotorelację - zobaczysz, że ja DT16 oklejałem kilkumilimetrową gąbką żeby mi tweet nie gonił, tak więc średnica większa o 2mm powinna pasować idealnie. Z głębokością może być problem, bo u mnie DT16 były na styk. Być może zdjęcie sitka pomoże - w końcu masz sitko BOSE.
z tym, że Maciey ma w swojej GT uchwyt na klamkę i tweeter z odkręcaną tylną zaślepką (tam gdzie wchodzi sam tweeter). Rozwiązanie takie było montowane bodajże od 2006 roku. Ja w swojej GT z 2004 roku musiałem wyciąć te zabudowane zaślepki. Wykorzystałem do tego nasadki do wiertarki służące do wyżynania boazerii. Użyłem najmniejszego gwintu i musiałem jeszcze trochę zeszlifować papierem ściernym, bo tweeter się nie mieścił
Tak, wiem o tym. U mnie w 147 przed FL z przodu jest zaślepka, ktorej nie da sie wykrecic, trzeba wyciac otwor. Natomiast w tylnych boczkach calej maskownicy nie da sie wyciagnac. Jest "zanitowana" plastikowymi bolcami. Co dziwne, z tylu zaslepka tweetera jest wykrecana :D Tylko martwi mnie ta glebokosc, ale pewnie da sie sam tweeter wyciagnac z obudowy i siatki, wiec powinno pasowac.
U mnie z tylu nie da sie wyjac samej maskownicy. Nawet maciey pisal tutaj: http://www.forum.alfaholicy.org/gt/7...u_bose-13.html ze sa one zgrzane z calym boczkiem za pomoca bolcow.
no, ale te bolce można podważyć i wyjdzie. Ja tak zrobiłem. Przecież jakoś ten element musi być demontowany- tak mi się przynajmniej wydaje
