a Orlen Platinium 2T można lać bezpośrednio do baku?
powiedzmy partiami po 50ml w trakcie tankowania
Przy pierwszym zalaniu 2T po prostu dolałem go do zbiornika. Musiałem poczekać troszeczkę na efekt. Nie wiem ile przejechałem. Z 50 km ? Więc chyba to było okres wyczekiwania na wymieszanie i dotarcie mieszanki do wtrysków.
Jak przestałem wlewać 2T tak dla testu, to powrót do np. głośniejszej pracy też nie był od razu. Ale to opisałem tu w tym temacie.
Właściwie najpierw tankuję, a potem wlewam 2T
Jasne, ja tak dolewam jak sie zdarzy nie zalać do pełna. Ważne sa tylko proporcje.
z tym wlewaniem partiami chodziło mi raczej o uzyskanie lepszego efektu zmieszania 2T z ON, bo o proporcjach to wiadomo :)
Kolego tu nie ma żadnego problemu. Jak wlejesz te 250 czy 300ml oleju do baku, a następnie zalejesz jak tankujesz do pełna np. 50 litrów ropy to już podczas tankowania Ci się to wymiesza w pełni. Oleje 2T są samomieszalne. Tylko bodajże czerwony Orlen, ten tańszy nie jest samomieszalny z tego co pamiętam. Poza tym jak jedziesz to cały czas się miesza. W jak się przyjrzeć jaki ma skład olej 2T to jest w sumie zbliżony do ON, więc jedno i drugie miesza się moment.
ale kolega ernest159 we wcześniejszym poście pisał, że miesza oddzielnie w bańce 5l (przynajmniej jeśli chodzi o olej liqui moly) i dopiero dolewa, stąd moje pytanie :)
Jak ma za dużo czasu to miesza w bańce. Dolewam od lat do aut właśnie tego tańszego 2T SemiSynt z Orlena lejąc prosto do baku i zalewając czystym. Samo się miesza. Nigdy nie miałem problemów, również zimą. Choć przy dużych mrozach faktycznie bawię się z bańką dla mieszanki: ON/2TSemiSynt/BlackArrow/troszkę PB.
Dla pewności mieszam. Liqui Moly jest gęsty i w bańce trzeba trochę pobełtać, więc wolę nie ryzykować i wlewać go prosto do baku.
Jest tak samo gęsty jak normalny czerony lotos 2T, orlen 2T, mobil 2T, czy jakś bez nazwy z marketu:) Mam kilka w warsztacie wszystkie półsyntetyczne. Jak będzie potrzeba to zrobie test z każdym z osobna jak sie miesza - tylko szkoda mi troche ON na takie zabawy:)
Pierwszy raz wlałem ten dodatek z LM bodajze 1052 półsyntetyk bezpośrednio do baku ON, bez mieszania ok. 260ml/62l.
A ja mam złe zdanie o LM co mówiłem we wcześniejszych postach. Zacząłem lać teraz Orlena moto 2T i uważam że lepiej chodzi na orlenie niż na LM odczucie oczywiście moje. Napewno po testach stwierdzam że olej będę lał już cały czas. Co do mieszania z olejem napędowym kupiłem w aptece strzykawkę 100ml zrobiłem przedłużkę z rurki akwarytycznej do powietrza. Tankowanie to otworzenie bagażnika odkręcenie butelki z olejem zassanie odp ilości płynu strzykawką i wstrzyknięcie do baku wiadomo 3 razy trzeba to robić i dopiero tankowanie bo i tak się wybełta jak zaczniesz lać strumieniem w bak. Całość oszczędza mi czas do około jakiś 3 minut. Nie brudzę się nie bawię w lejki.
Koledzy a czy dolewanie do oleju napędowego Orlena moto 2T zabezpieczy również przed wydzielaniem sie parafiny w okresie jesienno-zimowym, czy trzeba dodatkowo jakis specyfik dolewać?
