no i to mi się podoba!!:P
Łuksz na corocznym w 2013 to opijemy
Panowie,pojutrze możecie spodziewać się listonosza:)
Jak ktoś chętny jeszcze na zmieniarkę to pisać do mnie na PW.
Łukasz.. czym wysłałeś?? :D bo poleconych z poczty unikam :D:D:D
fuck... pocztą mówisz... to jak mnie dorwą za zaległe mandaty to Twoja wina i będziesz miał mnie na sumieniu :D :P
Piąta od góry jest ? :P
Było tak szybko jeździć?;) Masz piątą od góry:P
Super. Już nie mogę się doczekać jak pozbęde się CD ze schowka
piękny dzień nadszedł ;D paczka przyszła dosłownie przed chwila ;) wielkie dzięki!
a teraz pytanie za 100 pkt jak zrobić, aby działała zmieniarka na 10 płyt plus nasze gadżet? Czy ktoś takie coś robił i czy może pokazać?
Na mnie też czeka w domu ale niestety dopiero w poniedziałek zobaczę bo w pracy:(
Do mnie też dotarła właśnie, zaraz się biorę za browara i montaż :)
Doszła ale narobiłem dziadostwa , chciałem wyciągnąć navi connect+ i oderwałem panel maskujący / widzę że był klejony / gprzyciski się posypały ale mam je wszystkie , niestety mimo prób navi nie wyciąnąłem w te dwa otwory przy wkładaniu płyty włożyłem cienkie śrubowkręty ale to wwszystko , nie idzie , teraz żałuję że się za to brałem , córka zła :( macie jakiś pomysł jak to radio wytargać ?
do mnie dotarła w idealnym wprost momęcie.. listonosz zadzwonił, gdy tłumaczyłem się żonie, mówiąc że nie będe więcej kupował "niepotrzebnych" gadżetów i dupereli do samochodu :D efekt taki że zmieniarkę mam :) tylko nagle nie ma mnie kto podwieść żeby samochód z ASO odebrać :/
musi iść (mi idzie, ale ciężko dość, więc się namęczyć muszę).. a jak nie, to dalej może też jest wklejone i targać na siłę trzeba :D
Do mnie dotarła w całości sprawiając kupę radości ;)
W skrócie:
- doszło
- działa
- jest zajebiste
- dzięki wielkie, wypijam browarka za organizatora ściepki :D
PS. jak ktoś chce nie porysować panelu to polecam patyczki do szaszłyków, działają cuda :cool:
A u mnie lipa, po podłączeniu w ogóle nie widzi jej radio (zwykłe, bez mp3). Wciskam CD i mogę tylko przełączać pomiędzy CD i AUX (jeśli nei ma cd w radiu to świeci tylko AUX). Próbowałem różne opcje nośników, również podłączać odtwarzacz mp3 do AUX zmieniarki i kompletnie nic :/
Dioda na początku świeciła ciągle (do pierwszego wyłączenia radia), teraz w ogóle. Jedynie po wyłączeniu radia miga jakiś czas. Może w radiu trzeba coś nacisnąć, żeby przełączyć na zmieniarkę? (SRC z kierowajki też nie włącza zmieniarki)
Mam i ja wielkie dzięki mam nadzieje że w weekend zamontuje i będzie bez problemów
Lobov, scr +on, chyba
Ja przed chwilą podłączyłem wszystko śmiga bez jakiegokolwiek przestawiania/ustawiania itd.
Dzięki Lukasz za załatwienie zmieniarki masz wielkiego browaraaaaa
Kurcze. Jestem na wyjeździe a awizo mam w skrzynce dopiero w piątek odbiorę :sad: Najważniejsze, że sprawa załatwiona i obyło się bez problemów. A teraz cieszmy się muzyką w głośnikach.
a ktoś mi odpowie jak zrobić żeby działała zmieniarka na 10 płyt i nasz gadżet? możliwe, że tak jest od razu ale wole, aby się ktoś wypowiedział i ja już na gotowo sobie złoże bez niepotrzebnie straconego czasu ;p
również odebrałem dziś:) montaż odkładam na weekend i wtedy opowiem jak wrażenia:)
Załącznik 79339
Tu masz kolego wszystko opisane co Ci jest potrzebne żeby Ci ze zmieniarką grało
okk dzięki :)
Ja dzisiaj odebrałem. W sobotę będę montował :)
Ja też dostałem :) Montaż w weekend.
Ja dostałem i zamontowałem, poszło szybko i sprawnie. Dziękuję.
Hej,
Gdzie zamontowaliście/ macie zamiar zamontować zmieniarkę MP3? w miejscu widocznym czy może w schowku?
Myślę czy montować ją w schowku pasażera czy może pod panelem klimatronika?
Macie jakieś propozycję? Zdjęcia?
ja bede ja montowac w mojej 147 zamiast schowka na karty, musze tylko wyfrezowac stelaż pod zmieniarke zeby ładnie sie wkomponowała ale mam problem ze znalezieniem odpowiedniej ilosci materialu (czarnego kloca z tworzywa wielkosci mniej wiecej 20x10x5) myslalem tez o druku 3d ale to cholerstwo drogie jest.
jesli chodzi o rozmontowanie schowka i wyjecie szufladki jest to banalnie proste, spodziewalem sie wiekszych trudnosci z tym :) a jak by mi sie to udalo zrobic tak jak mam to w glowie wyglad i dostep do zmieniarki bedzie po prostu cudny
zamontowałem w schowku:) super sprawa;]] zmieniarka zastąpiła wszystkie moje cd !!
ogolnie wszystko fajnie dziala ale mam jakis problem z jakascia bo przy bassie potrafi mi przycharczyc a na cd tego nie bylo a na laptopie jest ok
I umnie też już działa :)
Jeszcze raz wielkie dzięki
U mnie leży w schowku. Wykręcenie schowka żeby przełożyć kabel było konieczne, nie chciałem wycinać otworu na kabel więc na razie jest przełożony przez klapkę u góry schowka. Swoją drogą zmieniarka idealnie się mieści przez tą klapkę i można ją tam schować. :)
Czy nie ma jakiegoś sposobu żeby wypchnąć connect+ ? próbowałem co tylko się da wepchnąć w te otwory po bokach czytnika płyty i nic , co za czort skusił mnie na tą zmieniarkę :mad:
Ja też mam nie lada problem z wyciągnięciem connect+, siłowałem się, i nic z tego... Jak przyspawany :/
