przez "układ chłodzenia turbo" masz na myśli układ intercoolera? Czy jest tam jakiś dodatkowy układ w samej turbinie (zamiast / oprócz chłodzenia olejem)? Może to być związane ze zwiększonym ciśnieniem dmuchania?
Jakbyś foto mojego auta zrobił. Mam to samo. Znalazłem już w trasie zupełnie przypadkiem. Poziom płynu obniżył się o ok. 5 mm, nie wiem tylko czy w ciągu miesiąca czy dwóch dni. Jestem akurat w Belgradzie a auto stoi sobie w Berlinie. Jutro wracam do Berlina i zobaczę jak wygląda sytuacja na zimnym silniku po 400 km i 4 dniach postoju. Raczej z ciśnieniem nie ma związku bo słodki zapach płynu chłodniczego czułem już jakiś miesiąc, może nawet dwa temu ale płynu nie ubywało więc zbagatelizowałem sprawę, a boxa mam zainstalowanego od tygodnia z hakiem.
U mnie była jakaś kampania naprawcza na przewód jakiś. Zrobili to, a od jakiś 2 tygodni właśnie dziwny zapach. Teraz jak patrzę to każde łączenie guma/przewód puszcza płyn. Tydzień temu poziom płynu był jakiś 1cm może 2cm poniżej min, ale myślałem że na pracującym tak ma być. Dzis dolalem pol litra.
Ciśnienie doładowania tu nic nie ma , to jest osobny układ chłodzenia, pewnie pompka elektryczna sterowane.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Wstępna diagnoza, pompa wody.ale nie wydaje mi się bo na odpalonym widać ewidentnie jak się sączy z przewodów. No ale niech wymieniają [emoji6]
Póki co niemiecka motoryzacja się bujam (zastępcze)https://www.forum.alfaholicy.org/ima...019/06/273.jpg
jesli wiesz ze nie pompa wody to po co zgadzasz sie na bezsensowne wtykanie lap do swohego auta? bedziesz wracal a przy okazji jeszcze cos zepsuja grzebiac przy rozrzadzie. pasek rozrzadu i reszta w razie czego nowe dadza, inaczej to juz w ogole sie nie zgodz
