Skąd ta grafika jeśli można wiedzieć?
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Auto-świat --->http://www.auto-swiat.pl/eksploatacj...jlepsze/m6pnss
Jest też test opon w Motorze, jednak niestaty tak jak zazwyczaj testowali Dębicę tak teraz jej nie ma.
ponieważ przespałem Dębice zostają mi dwa wyjścia Laufenn i Dayton. Laufen już miałem brać a tu nagle ta indonezja, a na Daytonach ktoś jeździł?? Bo opona ma dobre opinie ale nigdzie nie znalazłem jakiegokolwiek testu w którym brała by udział
To, że jest produkowana w indonezji nie musi oznaczac, że jest lipna. Hankook ma dwie duże fabryki, w których klepie Laufena w Indonezi i na Węgrzech. Zimowe 225/50R17 są na 100% z tej w indonzeji. Bardziej by mnie zastanawiało to, że opona jest zdecydowanie tańsza od Dębicy i nawet niektórych chińczyków. Nie wiem po ile są teraz ale jak kupowałem Dębice Laufen był po 260zł. Opcje są dwie albo cena aby wypromować nową markę albo cena taka jak jakość tych opon. Niestety to nowość wiec jak w przypadku HP2 trzeba ryzykować.
Sęk w tym że sa tańsze od dębicy o 50zł na allegro. Tzn były jak dębica była jeszcze w cenie przed sezonem, 195/55/16 kosztuje ok 850zł/kpl po 890 były hp2. Do tego wzór bieżnika wyhgląda na lekko zmodyfikowany I cept, który miał dobre opinie, stąd miałem się ku nim. Dużo opinii na necie jest o daytonie i to pozytywnych ale 0 jakiegokolwiek testu. Ale... patrzyłem na grafikę z kilku postów wyżej i jest tam taki model jak achilles - oceniony powiedzmy zadowalająco. Jak zacząłem grzebać w necie to w innych testach ADAC ten achiles jest odradzany - więc ADAC samo sobie zaprzecza...... W sumie potrzebne mi gumy do mito żony która robi 6tys rocznie w 90% po mieście więc budżetówka generalnie jej wystarczy.
Nie wiem jakiego rozmiaru dębicy szukacie ale na allegro coś tam jeszcze mają ...
Dębica już ok 1000zł stoi więc o 300zł więcej niz w październiku 195/55/16 a laufenn z 204 skoczył na 320 na oponeo. na allegro jest jeszcze za 819 u jednego gościa a dayton za 760zł
Co do Dębicy to w teście autoswiatu napisali wszystko:
"Jak co roku, tak też i tym razem po pierwszej próbie – czyli sprawdzanie hamowania na mokrym – odpadło 30 modeli. Te opony, które nie radzą sobie na mokrej drodze i śniegu, nie spełniają zimowych wymogów bezpieczeństwa.
Zwróćcie uwagę na to, że do finałowej dwudziestki nie załapał się żaden azjatycki produkt „no name”. Niestety, ten los spotkał też jedyną polską markę w zestawieniu – Dębica zajęła 31. miejsce. Do 20. lokaty zabrakło jej w teście hamowania niemal dwóch metrów."
A przypomnijcie sobie afere z ustawkami ADAC-a i Continental i jak szybko sprawa ucichła ,
Ten test jest 2014/2015 więc debicy jest stary model
