Bo masz gaz wyregulowany:cool:
To swoją drogą :D
Unidiag do Resetu sie nie nadaje. Do tego lepiej Alfadiag lub FES.
Bubu testowałeś AlfaOBD? probowalem sie polaczyc ostatnio z Fiatem Brawo 1.9 MJet ale sie nie udało.
- cały czas testuję ale tylko na 147 TS, nie mam dostępu do innych modeli.
- szukam cały czas alfy z ABS w wersji 5.8, czyli rok produkcji > 2006.
- czemu takie obskubane wykresy.
1.- nie widac jakie to ECu.
2. nie widać maksymum czy minimum.
Ecu to oczywiście: ME 7.3.1. Wykresy z sensor logów z Alfadiag przy pomocy ADView, dlatego takie.....da radę jakoś to odczytać?
Witam czy ta zabawka może służyć do pracy z ecu 1,4 ts 99`
http://www.dealextreme.com/p/obdii-b...e-dc-12v-42825
to jest elm327 wiec niekoniecznie, z tym kablem poprawnie odczytasz tylko abs i airbag, ecu silnika niekoniecznie musi zczytać, od tego jest kkl line kabelek :)
- czyli ta zabawka ELM 327 wersja 1.4 kompletnie się nie nada do tego modelu 145 1.4 TS,Cytat:
Engine Control Units
Bosch Motronic M1.5.5
Alfa 145 '98 1.4/1.6/1.8/2.0 TS 16V
Alfa GTV 1.8/2.0 TS 16V
Alfa Spider 1.8/2.0 TS 16V
Alfa 156 1.6/1.8/2.0 TS 16V
Fiat Bravo/Brava '99 80 16V
Fiat Marea '99 80 16V
- kabel VAG KKL z przełącznikiem i chyba przjściówka obd <--> na 3 piny, ale tego nie jestem pewien.
