Wiem, już studiowałem... Nawet ten poradnik w formacie pdf. Ogólnie ja mam całą wiązke, oprócz właśnie tych kabli które idą w nogi kierowcy... Tam jedynie muszę dorobić wsówki...
Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
Mam wszystko to co na zdjęciu + oczywiście silniczek. Te 3 kable idą w nogi kierowcy? http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2018/10/59.jpg
Sory, że post pod postem... Jak się domyślam, te 3 kable które akurat u mnie są obcięte idą do silniczka... Mam tylko pytanie, ponieważ nie wiem czy zarobić wtyczkę na te kable i po prostu wpiąć je w silniczek który przykręciłem w miejscu tego cięgna (u mnie nie był żółty tylko czarny), czy przypadkiem one nie muszą jeszcze iść przez kable od tego silniczka który jest przykręcony obok i dopiero do tego nowego...?
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2018/10/60.jpg
W silniczku ktory miales w aucie i do ktorego zamocowano ciegno miales wpieta kostke w ktorej brakowalo 3 pinow. Dokladasz brakujace piny i szeregowo laczysz kolejny silniczek i z silniczka szeregowo wychodzisz na panel. Kolejnosc podlaczenia silniczkow nie ma znaczenia
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2018/10/61.jpg
Oki rozumiem. Czyli muszę teraz dorobić kable i od silniczka który miałem do którego było zapięte białe cięgno, muszę pociągnąć kable do silniczka który przykręciłem... I później od tego nowego silniczka ciągnę 3 kable do panelu. Dobrze rozumiem? Czyli w tym nowym i starym silniczku muszę mieć wszystkie piny zajęte?
Dobrze rozumiesz. Musisz dolozyc brakujace piny w obecnej kostce, wyjscie z niej wpinasz w wejscie z tejnsamej strony wtyczki nowego silniczka i wyjscie z silniczka wpinasz w panel. Piny kupilem na econectors w necie, wtyczke kupisz na szrocie. Uwazaj tylko zeby nie pomylic przewodow. Na skrajnych idzie 12v na srodkowym LIN i tam jest 8 volt. Kostke sie latwo rozbiera. Niedawno sprzedawalem caly kpl razem z wiazka jak znajde zdjecia wrzuce
Właśnie ogólnie ja też całą instalacje mam kompletną, brakuje mi jedynie wtyczki w ten nowy silniczek. Muszę pojechać na szrot i zapytać.. Najgorsze jest to, że rozebrałem całość i nie myślałem że będę musiał konektory kupować. Inaczej się tego obejść nie da? Na czas za nim przyjdą?
Jeszcze nie ustawialem 3 strefy w MESie :D bardziej chodziło mi o to, że mam tunel cały rozebrany. Chyba, że znajdę kostkę już z kablami i tam powinny być piny? Rozebrałbym ją i po przekładał. Mógłbyś podesłać fotkę tych pinów?
Temat ogarnięty, wszystko spięte. Mam nadzieję że dobrze... Czytałem, że do czasu uruchomienia 3ciej strefy panel będzie martwy, czyli tylna zapalniczka też nie będzie się podświetlać? Druga sprawa, czy powinien mrugać mi licznik? Bo u mnie nic takiego się nie dzieje, więc nawet nie wiem czy osiowanie będzie potrzebne...
