To są fabryczne 16stki od gtv. Aby założyć je w 147 możesz potrzebować dłuższe śruby.
Wystukane panewką z miski dwulitrowego TS'a
Koledzy, bardzo proszę o pomoc. Jestem zmuszony pierwszy raz założyć zimowe opony do gtvki i w związku z tym zakupiłem oryginalne alu 15". Zmieniam felgi z 17". Moje pytanie brzmi: czy te same śruby będą pasowały do obydwu zestawów felg? :D
Z góry dzięki za info.
Najprościej będzie jeśli porównasz na obu felgach ile wystaje śruba po włożeniu w otwór.
Jeśli na tych 15" wystaje ona mniej niż na 17" to musisz kupić nowy komplet śrub, dłuższych śrub...
Dodatkowo jeśli masz Gtv 3.0 to 15" nie wejdzie na przód ze względu na zaciski Brembo.
Dzięki za odpowiedź. Tak bym zrobił, gdyby nie to, że 17" alu mam na aucie właśnie zamontowane, a zmieniać koła na 15" alu będą w serwisie ;)
Stąd właśnie moje pytanie o te śruby. Dodam, że zarówno 17" jak i 15" to oryginalne alufelgi. Nie wiem akurat jak w Alfie ale w wielu markach różne rozmiary oryginalnych alufelg można bez problemu montować na tych samych śrubach.
Mam 2.0 TS'a więc na pewno wejdzie.
Odkręcenie tego koła zajęłoby Ci mniej czasu niż napisanie tych dwóch postów, ale jak kto woli... :D
Serwis będzie robił, serwis zadecyduje.
Witam Panowie, jestem posiadaczem Alfy GTV 1,8 z 2000r. Szukam felg zimowych (stalowych) chciałem zapytać jakie felgi proponujecie oraz opony. Zaznaczę że moja Bella jest moim pierwszym samochodem i nie znam się kompletnie na nich. Dlatego kieruję pytanie do was.
Pozdrawiam!
Złoty środek między rozmiarem a cenami i dostępnością opon na zimówki to felga 16' z oponami 205/55. Najlepiej poszukaj oryginalnej alufelgi AR 16' 5x98 dedykowanej do Gtv, czyli takiej: http://img16.allegroimg.pl/photos/or.../01/4805360174
Będzie się dobrze prezentować, bo ma ET w okolicach 30 mm. Większość felg AR (np. do 156, 147) posiada ET w okolicach 40, co sprawie że po zamontowaniu u nas felga jest zbyt "schowana" w nadkolu.
Na allegro znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/felga-stalowa-alfa...751053906.html
Myślisz że warto zwrócić uwagę? Bo zależy mi na jak najszybszym nabyciu :)
I jeszcze takie http://allegro.pl/felgi-stalowe-5x98...802911440.html
Ale ET 27. Nie wiem czy to nie będzie za mało?
Jeśli pytasz, czy warto zwrócić uwagę na stalówki, na dodatek do przepięknej Gtv, to odpowiadam - nie warto!
