to musiałby być zbieg okoliczności :D
http://www.cruzetalk.com/forum/10-po...32-issues.html
Jak obiecałem wklejam linki do aukcji z elektrozaworami:
http://www.ebay.com/itm/Cobalt-Malib...3D181314291366
http://www.ebay.com/itm/Cobalt-Malib...f7477f&vxp=mtr
BTW, ciekawe czy taki zestaw by pasował:
http://www.ebay.com/itm/00-11-GM-2-0...2c6008&vxp=mtr
I jeszcze taki:
http://www.ebay.com/itm/00-11-2-2L-C...71bf5d&vxp=mtr
Ceny wydają się być bardzo atrakcyjne...
I na dodatek zębatki z wariatorami:
http://www.ebay.com/itm/121270582053
No ciekawe czy pasują te komplety. Za 80 dolców kompletny rozrząd.
Zastanawia mnie tylko jaki jest producent tych zestawów. Co oznacza: "Brand:New Aftermarket OE Replacement"
lepiej nie wytlumacze ;)
http://www.answers.com/Q/What_is_the...rket_car_parts
po naszemu zamiennik :P
No ceny przez pół to może jeszcze jestem w stanie zrozumieć ale tutaj jest 300 zł + przesyłka do około 1500zł, ale to może kwestia zamienników. Tak jak mówisz najlepiej by było ori GM złapać.
Pytanie z innej beczki - wygląda na to, że mam do wymiany zwrotnicę (prawy przód). Z jakich innych modeli będzie pasować do mojego 2.2 JTS?
witam.
mam pytanie o 2,2 jts...na zdjeciach sa roznice w rurach dolotowych do przepustnicy...czym one sie roznia...pozdrawiam.
Hej Alfaholicy!
Od dłuższego czasu zastanawiałem się nad kupnem Alfy 159 i stało się :) od 2 dni jestem posiadaczem 159 z silnikiem 1.9 JTS (160KM). Kolor srebrny. Posiada chyba wszystko oprócz skóry i ksenonów. Rocznik 2007, przebieg 147 tys (kombi). Po 140 tys wymieniany była łańcuch rozrządu. Jak sądzicie dobry wybór?
Mam przy okazji kilka pytań od razu :)
- czy można w nawigację wgrać polskie menu i jak to zrobić?
- w samochodzie jest zestaw głośnomówiący ale wymagana jest karta sim wkładana do radia (rozumiem że nie da się tel połączyć na bluetooth tylko trzeba wyrobić drugą kartę SIM?)
- posiadam czujniki przód tył. Ale tylne działają w przednich coś nie działa (mam komunikat, że jeden czujnik jest nieaktywny i nie działają wszystkie - polecicie jakiegoś elektryka we Wrocławiu który mógłby na to spojrzeć i naprawić, jaki to może być koszt?)
- czy w samochodzie występuje coś takiego jak blokada rodzicielska (jak naciśnie się na klamkę to wszystkie zamki się otwierają ale drzwi zostają zamknięte od środka ale od zewnątrz da się je bez problemu otworzyć)
- mam pytanie w sprawie tylnej wycieraczki, działa ona dość nie przewidywalnie raz się włącza, a raz nie z przycisku - nie kumam o co to chodzi
- czy teraz obowiązuje opłata 160zł w urzędzie skarbowym czy od 2015 znieśli tą opłatę? Jak to jest wiecie?
- o czymś jeszcze powinienem wiedzieć na początku :)
Dzięki za rady i wskazówki!
Polskiego menu niestety nie da rady. Możesz zmienić język na angielski.
Do telefonu potrzebna jest karta sim włożona w navi. Lub zewnętrzny zestaw bluetooth, ja tak zrobiłem.
Co do czujników i warsztatu to zdaje się że polecany jest we Wrocku Irbis. Zapewne któryś czujnik walnięty lub uszkodzona wiązka.
Co do tej blokady rodzicielskiej. W tylnych drzwiach można ustawić blokadę dla dzieci, żeby nie mogły otworzyć drzwi od środka.
Co do reszty nie wiem
Włączając tylną wycieraczkę ruchem przełącznika w dół powinna ona pracować w kilkunastosekundowych odstępach. Jeśli tak nie jest i np lubi się zatrzymać w przypadkowym miejscu szyby może być konieczna wymiana przełącznika zespolonego pod kierownicą. Można by jeszcze rozebrać i przesmarować sam mechanizm wycieraczki tylnej..
Przeczytaj kolego cały ten wątek ,strona 40
Mam pytanie. Zewnętrzny zestaw bluetooth jaki masz? Jaki polecisz, w który warto zainwestować? Jak się go montuje? Bo w Play niestety nie można mieć dwóch kart sim z tym samym numerem.
A jak działa blokada rodzicielska?
Ja mam Bury CC9048. Bardzo łatwy montaż i bardzo prosty zestaw. Wszystko co potrzebne do zamontowania jest w zestawie.
Cena również ok w porównaniu z Parrotem czy Nokią i ich możliwościami.
Wymieniany był sam łańcuch (który? są dwa) czy też zębatki z wariatorami? Jeśli sam łańcuch główny to może być ciekawie...
W drzwiach, od boku, powinieneś mieć zamki które blokują możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz.
O stosowaniu dobrego oleju (naprawdę dobrego a nie jakiś mobili czy tego typu popłuczyn) oraz o częstych wymianach, tak co około 10k km.
W watkach o jtsach temat olei był omawiany, poszukaj i poczytaj.
Z tego co wiem i się dowiedziałem, to wszystko było zrobione odnośnie tego rozrządu. Cały zestaw wymieniony.
Ok sprawdzę z tym zamkiem.
A jaki olej polecasz?
Powiedźcie jak z mapą do nawigacji? Jak ją w grać? Trzeba kupić czy gdzieś w internecie można znaleźć?
Dzięki
Ze względu na specyfikę jts zaleca się używanie dobrych olejow.
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...o_2_2_jts.html
Możesz tam się dopisać jak chcesz. Ogolnie selenia nie jest zla pod warunkiem ze zmieniasz ja co 10k w przypadku jts. Motul 5w40 tez może być jeżeli selenia jest u Ciebie trudno dostepna..
Dzięki za rady! A czym się różni Selenia czy Motul od tych standardowych Castrol czy jakikolwiek inny?
Potrzebuje jeszcze emblemat na przód samochodu czy można to wymienić samemu? Oraz czy polecacie jakieś miejsce gdzie można taki emblemat kupić (oprócz allegro) bo tam są zamienniki.
Dobrej jakości syntetyczny olej, nie musi być Selenia/Motul. Różnica jest w tym co zostaje na dolocie (gdzieś były zdjęcia nawet).
Można kupić całego "motylka" oryginalnego (nie sam emblemat), również na allegro. Pewnie można wymienić samemu, ale ja to zrobiłem w warsztacie przy jakiejś innej okazji.
O proszę, znalazłem w 10 sekund
http://allegro.pl/emblemat-ozdobna-l...932262221.html
Jeśli chodzi Ci o całego "motyla", to wymiana jest banalnie prosta, nie pamiętam dokładnie, dwie, czy trzy nakrętki od wewnątrz maski silnika - 10 minut roboty, bez najmniejszego pośpiechu :)
Widziałem właśnie że zmiana jest całkiem prosta ;)
A powiedźcie mi jak z nawigacją? Da się jakoś wgrać samemu mapy czy coś? Można je skądś ściągnąć?
W shop.alfisti.net się takie coś pojawiło jeszcze
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styli...tto::6871.html
Dzieki!
Jaka powinna być grubość lakieru w Alfach? Oczywiście sprawdzając czujnikiem grubości
A jak więcej? 170 może być odświeżanie lakieru?
Mam problem z radiem... to znaczy z obiorem fal radiowych, raz gra mi fajniutko a taz przycina tak że szok... co to może być? Odłączona antena?
Apropos spalania ;) ostatnio jechałem do Cech spokojnie w dwie strony 300km i spalanie 7.5l średnie na 100km ;) Ale jak już pędziłem 140km/h na autostradzie to wychodzi 9-9.5l/100km
