Pytanko:jeździł ktoś na 19" 8.5 cala? Obawiam sie obcierania,mam nadzieję,że niepotrzebnie.
zalezy jakie et felg, jezeli et30 to jest wszystko ok;)
jezeli mniej to trzeba sprawdzić... ;)
No własnie.ET45 stąd moje obawy o 8,5 cala
a Ty masz jeszcze jakis dystans tak? to odejmij sobie szerokość tych dystansów. a z tym ET to bałbym sie ze beda ocierac ale od niewidocznej strony koła
Tak mam dystans 16mm ,ale przy feldze et41mm i 8"
Hmm czyli ,że et 30 mogę w takim razie zakładać,pytanie ,czy wtedy alu będa miały taki sam kształt,czy nie będą bardziej spłaszczone,a wybieram tomasony własnie przez to ich wgłębienie ramion.
Wedlug ekspertyzy tomasona ,ma on dedykowane alu do giulietty,pytanie czy nie bylo by wtedy problemu z rozwiercaniem otworow.Natomiast istnieje rownierz rozmiar 5x110 do cromy.Czy z alu od cromy rowniez sa problemy z dopasowaniem otworow do 159
to co miałes teraz, tzn et 41 i 8 cali razem z dystansem i tak wystawały mniej jak et30 8,5 cala, mysle ze jak wsadzisz ten dystans do tomasonów to powinno być ok.
croma ma to samo co 159,tyle ze Ty podrzucasz 19 cali a Luke ma 18, a jesli o mnie chodzi to mysle ze to tez ma
jakies znaczenie
pomyslalem o centrujacym a Tobie pewnie chodzi o otwory na sruby ,a tej wiedzy juz nie posiadam,ale przeciez masz crome wiec sprawdz jaka srednice ma sruba:)
wiadomo ze ma , ale w 19 wezmy pod uwage ich wielkość a nie szrokość... trzeba wyliczyc i pomierzyc wszystko...
ano trzeba:)
to i ja się pochwalę moim nabytkiem.....:) 18stki, model z audi A8 2 rozstawy śrub: 5x100 i 5x112 otwór centrujący 66,1 (niestety) trzeba będzie zamontować pierścienie 1mm i ET35. Moim zdaniem ET jest idealne, sama felga wychodzi na równo z tylnym błotnikiem. W drodze do założenia, jest jeszcze przede mną wiele dziur:p 2 fele oddałem do prostowania, nastepnie piaskowanie, malowanie (zastanawiam się jeszcze nad proszkiem, czy ewentualnie samemu na mokro. W drugim przypadku taniej i efekt ładniejszy, ale mniej trwały) no i zakup oponek:) Wczoraj podjąłem decyzje o kompromisie. Padło na rozmiar 225/50/18 Opona jest w miare komfortowa, a balon niewysoki. Po przeliczeniu średnicy tego rozmiaru, wyjdzie mi taka sama wielkość jak moich obecnych 16stek z oponami 215/65:) Tylko obniżyć zawias muszę do pełni szczęścia:(
http://imageshack.us/scaled/thumb/824/q7a0.jpg
http://imageshack.us/scaled/thumb/27/k416.jpg
