Ostatnio wymieniałem i do mojej 3.0 V6 wchodził właśnie OP 537
Tylko teraz nie wiem o co chodzi, bo:
http://allegro.pl/filtr-oleju-filtro...367600571.html
różni się z parametrami podanymi tu:
http://www.filtron.pl/index.php/cat/view/cars?cat=10
#edit.
Nie wiem czy przypadkiem to nie kwestia tego co jest jeszcze za tym numerem czyli /1 bądź /2... najwidoczniej musi być samo oznaczenie OP537.
Pytanie tylko skąd kupowałeś filtr?
Miałem z tym kłopot .. najpierw dali mi zamiennik włoski . Myślałem będzie okej po odkreceniu starego filtrona okazało się że jest znacznie większy . Wymieniłem go nie potrzebnie na Filtrona (mowa ciągle o parametrze op 537 ) różnice miałem tylko w rozmiarach ... w sklepie twierdzili że gwinty te same . Choć ja w zaparte wzięłem taki był - filtron . W sumie mniejszy łatwiej było zakręcić , bo miejsce jest bardzo ograniczone i trzeba mieć już wyćwiczone jak go sprawnie i szybko zakręcić :D
Zamówiłem już filtr filtrona o oznaczeniu OP537 bez żadnych cyferek dodatkowych :) mam nadzieję że będzie pasowal bo w czwartek chciałbym zmienić olej.
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
/1 i /2 to oznaczenie rodzaju gwintu - jeden jest metryczny a drugi calowy, ale nie pamiętam który jest który i który pasuje. Mam ten sam problem za każdym razem jak chcę kupić filtr do ar 156 2,0TS - ale tu akurat chyba idzie metryczny...
Zarówno /1 jak i /2 miały inny gwint. Dopiero sam numer bez oznaczenia gwintu, parametrami pasował i taki zamówiłem, dodatkowo olej valvoline Max Life :)
Da się wymienić samą rolkę od napinacza paska rozrządu? Mowa o V6 12 zaworów, napinacz mechaniczny.
Nie ma ktoś na zbyciu obudowy kierownicy do Superki z airbagiem?
164 3,0 Super 1995r na części 694 139 322
12v? Jak tak to zarezerwowałbym parę rzeczy.
