wszystko da się odkręcic.... jak mówi Amigo troche sposobu i środków :-)
twierdzi ze probowal juz praktycznie wszystkiego. jutro okaze sie jak wjade do niego co i jak dokladnie. ale ponoc tragedia. duze luzy sa :(
Panowie szukam tylnej blendy do 164 po lifcie, w idealnym stanie, zwłaszcza narożne śrubymocujące powinny byc OK.... w mojej niestety jedna z nich wykrecila się z obudowy i popekalo mi w tym miejscu.... :/
http://moto.allegro.pl/blenda-tyl-al...167292433.html
---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
http://moto.allegro.pl/klapa-tylna-k...123893668.html
na tych fotkach nie widac czy są calutkie i nie popękane czy porysowane... niestety wiele blend pęka przy demontażu... wolę sprawdzoną od kogos z foruma :-)
Stosował ktoś te żarówki http://allegro.pl/zarowki-philips-h1...122386604.html polecacie chociaż troche przypominają swiatło z xenona? Nie chce zakładać chińskich xenonów. Wiec pomyslałem o zmianie żarówek powinno to poprawić wygląd auta niebieskie swiatło zamiast zółtego.
najlepsze moim zdaniem osram night breaker plus:) ładniejsze światło i czystsze pole niż philips ale to moja opinia. PS jak podpasował dźwięk nowego wydechu?
Jeszcze nie miałem okazji usłyszeć na nastepny weekend bede po auto w PL, ale jest już zamontowany i podobno wszystko ok jest:)
Panowie, koledze w 164-ce padł ( najpierw dymil,potem wszedł na obroty i amen) silnik Vm 2.5. Czy jest jakiś motor ,który możnaby mu polecić? Ewentualnie 2.0ts na swapa.
Dzięki
Koledzy... kojarzycie może czy przedliftowa 164 miała takie same halogeny w zderzaku jak QV lub Q4 ?
Jeśli tak to czy ma ktoś z Was może takowy lewy na sprzedaż?
tak, sa takie same... sprzedajesz czy kupujesz ? :-)
Nie wiem czy widziałeś ale jest na Allegro.
http://allegro.pl/halogen-halogeny-l...108296830.html
Łukaszu, te halogeny z linka są od superki a kolega szuka przedliftowych, one są na 99 % jak w QV i Q4 może tylko się mocowaniami różnią ale nie wiem jaki byłby w tym sens:)
Na 164 akurat się nie znam.Tak myślałem że jest to zbyt piękne by było prawdziwe;) Tylko po co te kombinacje?Super,przedliftowe itd.Włochom się chyba nudziło:D
Ja byłem do niedawna przekonany, że poza super od '94r żadne inne wersje nie wychodziły ale ktoś mnie ostatnio zaskoczył tym, że zwykłe wersje były przedliftowe i poliftowe (przedliftowe różniły się od poliftowych tym, że miały już taki środek jak w wer. super, reflektory z soczewkami no i karoseria była cięższa) no i schodziły z taśm do 97 roku:)
poszukuje półosi prawej - element między skrzynią a podporą plus łożysko do podpory, ma ktoś??
Ile chcesz za ten komplet? Może bym wziął oba... byłyby zawsze dwa równe.
Kupiłem QV 24V :D jakiś miesiąc temu, teraz muszę poprawić kilka pierdołek i na wiosnę będzie śmigać :)Cytat:
Napisał Yacek
Na fotki przyjdzie czas jak będzie dopieszczona... i doczekamy się ładniejszej pogody.
Co do halogenów.... sporo jak na używane z odpryskami ;) Muszę przemyśleć temat.
Jak możesz wrzuć fotki.
Najpierw wykręcę i porównam z kolegi 164 przed liftem, aby się na 100% upewnić, że to samo.
odprysków nie ma.... przynajmniej większych..... zrobie fotki i wrzuce żebyś zobaczył jak to wyglada..... trudno znaleźć tanie halogeny przedliftowe... to już sie robi rarytas na wtórnym, a nowe kosztują spooooro :-)
http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-33-i2176871733.html - komus fele do 33 ladne?:>
Witam, wie ktoś czy może kierownica od 33 pasuje do 164? Raczej pilnie potrzebuje to wiedzieć :)
raz sie przymierzalem w przedliftowej i pasowala. ale nie gwarantuje ze tam przerobek nie bylo
A z którego roku miałeś?
Alfa 164 89 a 33 z 93
Jaka najwieksza butla gazu wejdzie w miejsce koła zapasowego w Alfie 164? Chodzi mi o poj rzeczywistą tzn ile można litrów zatankowac.
44 lz tego co ja widzialem
Ktos ma moze na zbyciu korek wlewu oleju do ts 8v? Moj pekniety juz niemilosiernie puszcza olej.
AR 33 P4 na Allegro:
http://moto.allegro.pl/samochod-osob...189536809.html
nawet ładna:)
sam sie przygladam ;) mam sentyment do boxera ;)
Silnik oryginalny podobno nie miał mocy i koleś wymienił go na 1,7 8v na gaźnikach i założył gaz ale nie jest on wbity w dowód więc tak, jakby nie było... Co do blachy to jak to w "pełnoletnim" samochodzie podłoga i progi wymagają roboty... wlew i niektóre elementy nadwozia mogły być robione jak mówił właściciel ale nie jest pewien...napęd działa, wał ma nowe podwieszki i krzyżaki nie wiem jak ABS i licznik...opony na tych alufelgach są letnie i do wymiany dodatkowo można dostać oryginale 14" z zimówkami-nalewkami...ogólne wrażenie na zdjęciach robi niezłe jeśli ktoś chce więcej to alfa jest jeszcze na przynajmniej dwóch serwisach ogłoszeniowych...można znaleźć po numerze telefonu...Cytat:
maciejbydg_87
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...quote_icon.png Napisał amigas http://www.forum.alfaholicy.org/imag...post-right.png
nawet ładna:)
nawet bardzo, ciekawe jak blacha i silnik
---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
jeżeli jest ktoś zainteresowany kupnem P4 to ja również sprzedaję swoją czarną... więcej info na PW
może nie do końca po kosztach, bo wał napędowy z tego co mówił właściciel zrobił na oryginalnych częściach albo idealnie pasujących tak, jak np podwieszki, gdzie jedna pasuje od poloneza a druga od Pandy 4x4...A prawda jest taka, że 33 to dość specyficzny samochód, który się albo kocha albo znienawidzi po wielu rozczarowaniach jakich niektórym użytkownikom dostarczył...a jeśli się już go kocha to niestety nie zawsze właściciela stać na wszystkie części z górnej półki...
ja np jeżdżę moją już prawie 3 lata i wiele przy niej zrobiłem, bo poprzedni właściciel jeździł nią w Niemczech i koszty utrzymania zmusiły go to sprzedaży...A teraz ja muszę to zrobić ale za względu na małe dziecko którego fotelik mogę przypiąć tylko na środku tylnej kanapy(za przednimi fotelami się nie mieści) i jak włożę wózek do bagażnika to już nie mam na nic miejsca:/
Czy ta Alfa jest może srebrna i wystawiona na Allegro? Bo jest tam taka 1, i zaintrygowało mnie zdjęcie z fotelikiem dziecięcym...
http://otomoto.pl/alfa-romeo-33-piek...C23228352.html
nie...Moja to P4 więc inny silnik, wnętrze a kolor tak jak w moich danych to czarny (nero 601 dokładnie) a fotelik widziałem ale to dla dziecka, które już siedzi a mój bobas musi mieć pozycję półleżącą a rączka do noszenia fotelika musi być zaparta o fotele i da się to zrobić tylko na środku kanapy jeśli mam się zmieścić za kierownicą:)
