[MENTION=60861]Kidd[/MENTION] Serio? O ja. No nic, mechanikowi każę sprawdzić masę, kostki wtrysków, alternator i rozrusznik. Jak to nie pomoże, no to trudno.
A ja mam ciekawostkę.
W tym modyfikowanym ROMie jest opcja wyboru modułu DSP.
Na obu niby radio gra ale na jednym z nich pokazywało komunikat błędu przy starcie systemu, że nie można podłączyć do modułu.
Miałem trzaski tak jak na oryginalnym ROMie tak i na modyfikowanym. Dodatkowo miałem cały czas dziwne dźwięki w subwooferze - jakby jakieś zakłócenia.
Przestawiłem moduł DSP na ten drugi - błąd już się nie pojawia i dziwne dźwięki zniknęły. Dźwięk jest lepszy a wyjście na subwoofer ma większe wzmocnienie - nie muszę już przyciszać głośników jak to było wcześniej.
GPS działa również lepiej. Wczoraj wieczorem testowałem.
Zrobię dziś zdjęcia tych ustawień. Może w tym radiu 7" też są. Ja mam 6,2".
Zapomniałem dodać.
Na początku miałem ogromny hałas w głośnikach przy starcie silnika. Po wymianie rozrusznika ten problem się skończył.
[MENTION=33090]davit[/MENTION] No to będę musiał zainstalować ten rom i rozrusznik pewnie do regeneracji :-)
Oby u mnie to skończyło problemy z radiem i elektryką.
W mojej wersji 7 " odpukać dźwięk na standardowym Rom-ie jak na razie bez dodatkowych niespodzianek jest OK. BT po zmianie oprogramowania działa stabilnie i ogólnie radyjko sprawuje się dobrze. Jedyna wada to na pewno czułość samego radia jest gorsza niż w standardowym (odbiera mniej stacji na tej samej antenie), ale za to nadrabia jakością dźwięku i możliwością jego konfiguracji.
Załącznik 275318 Załącznik 275319
A z tym GPSem nie jest tak różowo. Muszę sprawdzić antenę. Raz jest super a raz wcale...
Dziś:
Załącznik 275320
Wczoraj:
Załącznik 275321
Mi GPS wskazuje pokrycie satelitami nawet w garażu ( pokrycie z dachówki ceramicznej bez sklepienia ), także ten oryginalnie wbudowany. Może faktycznie masz coś z antenką lub kontaktem we wtyku. Sama antenka GPS w razie czego to ok. 40zł.
Wyjąłem radio i nakrętka na wtyku do anteny gps nie była do końca dokręcona. Chyba się poluzowała. Ruszając nią na przemian gubił i znajdował sygnał. Dokręciłem - obserwuję. Narazie wydaje się być pozytywnie. Sygnał znajduje w mgnieniu oka. Zobaczę na dłuższą metę bo czasem miał dobre dni.
Ciekawe czy ta aplikacja działa na radiach z MCU S32F0.
https://forum.xda-developers.com/t/d...units.4024701/
Załącznik 275323
Jest do kupienia w sklepie play. O niebo lepsza od oryginału wizualnie. Można dużo dostosować.
EDIT:
Dostałem info od autora, że pracuje nad wersją pod S32F0.
Czy ktoś z was posiada to radio? Wydaje mi się, że "wnętrzności" będą podobne jak w pozostałych chińczykach. Estetycznie jednak wygląda wg. mnie ciekawiej, a wcześniej na Ali go nie widziałem. Sprawdziłem ostatnie strony tematu i nie zauważyłem czegoś podobnego:
Załącznik 275416Załącznik 275417
Jak masz brać chińczyka za 1000-1200zl to się zastanów czy nie lepiej wziąć rodzimego gms, za 1400 są już fajne modele, masz pełne wsparcie techniczne i do tego spokojna głowę w razie gwarancji.
Zero problemów z łącznością i nie uruchamia się 2minuty jak chińczyki.
"Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
