ustawienia/interfejsy/typ interfejsu ustaw na obdlink ( ewentualnie ELM na high speed )
A może by tak zapłacić autorom, skoro soft jest mocno przydatny, a nie ich okradać?
Program jest za.....bisty.
Sam robiłem takie rzeczy jak, zmiana skrzyni na manual fiat 500, dodanie fabrycznego radia Boxer ( Ducato ), dołożenie wspomagania Panda, wyłączenie telematyki Ducato, w swojej uaktywniłem wyświetlanie parktronica, wymiana sterownika airbag stilo ( chociaż serwis też to potrafi ), wymiana świateł na LED Boxer ( Ducato ). Włączenie przeciwmgielnych Fiorino. A te rzeczy są nie do ogarnięcia przez ASO.
Niektóre ASO używają mesa, wiem bo brere pod egzaminer brałem i mesem też próbowali , ratują się czym mogą
Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
Wie ktoś może który rezystor usunąć na tej płytce by nie mieć problemów z połączeniem w MESie?
Załącznik 264810
Ewentualnie jak nikt nie wie - ma ktoś może w Łodzi na sprzedaż działający adapter obd2 pod MESa lub jest w stanie podpiąć się swoim by spróbować włączyć mi wyświetlanie parktronica i wyłączyć programowo EGR? Oczywiście odpłatnie :D
edit: zapomniałem dodać - wiem, że można dojść do tego który rezystor usunąć po schemacie obd2 i oporności pinów 6 i 7, jednak multimetra brak i ratuje się wiedzą innych
ten możliwe że nie ma rezystora - z reguły jest przy trx-ie ( tam tylko widzę puste miejsce na jakiś mały SMD komponent), ale może też być z drugiej strony, może być gdzie indziej itp - ciężko zgadywać - jakość fotki marna a drugiej strony nie chiało Ci się wrzucić. jak nie masz ohmomierza to prześledź po płytce czy jest (po o schemat?)- piny 6 i 14 złącza OBD jeśli już.
co do wywalenia PDC, co chcesz zrobić, całkiem wyłączyć czy wyłączyć wyświetlanie?oba można zrobić w proxi, ale do pierwszego pewnie też trzeba odłączyć sam moduł PDC (w bagażniku) EGR z ELM nie wyłączysz.
Cześć podpowie ktoś jaki dokładnie kabel kupić żeby przeprowadzić osiowanie proxy ? Taki bez przerabiania...może ktoś by zapodał linkiem do aktualnej aukcji ?:) z gory dzieki !
