sprawdz czy są liście http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
tylko wspominam o tym, gdyż ten temat jest o innych programach.
Jak zdiagnozować (zmierzy rezystancje) podgrzewacza sondy 2 przed katem?
Który to jest kabel? jakie wartości powinien podawać?
to jest na razie najbardziej prawdopodobna przyczyna usterki.
Czarny- sygnał 0,1-0,9V
Szary- masa
Biały- grzałka
Biały- grzałka
Wepnij omomierz między białe przewody.
Rezystancja to, chyba, 13 Ohm.
Nieoryginalne sondy moga miec inna rezystancje przez co szybko kończą żywot, albo karmią ECU błędnymi parametrami
- chyba 9 OM, te uniwersalne mają 4 OM i ECu od alfy nie daje rady wysterować takiej sondy.
Na tej sondzie:
http://img304.imageshack.us/img304/1751/8ot3.jpg
mam 9 Ohm
gdzie znajdę wtyczki do pozostaych?
Zlokalizuj sondy na wydechu i po kablach dojdziesz :)
dziekuje za rade. Jednak nie mam kanalu, a jedynie garaż, więc zabawa jest cokolwiek utrudniona.
aj tam. trochę gimnastyki. Ja bez kanału w swoich Alfach wymieniałem skrzynie i wały korbowe. Sprawdzenie gdzie są sondy to pikuś :)
Odkręć osłonę kolektora wydechowego i po kablach dojdziesz :)
mam pytanko jak clickam na Alfadiag nic sie nie dzieje, nie wyskakuja bledy porprostu nie startuje (win xp)
