Widzę, że tutaj szybciej doczekam się końca świata niż jakiejkolwiek odpowiedzi.
po resecie ECU sonda wygląda jakby chodziła prawidłowo. Ona musi pracowac w zakresie 0-1V cały czas.
wykres przepływki do odcięcia pokaż jeszcze
Później będę szedł do auta czyścić styki od poduszek bo mam 2 błędy więc od razu podłączę się znów do ecu i zrobię nowe wykresy wraz z przepływomierzem.
- tylko mała prosba , dawaj logi z tych pomiarów.
- zrzuty z tłem pultpitu są mało czytelne.
- FES robi logi bez udziału użytkownika,
- w Alfadiagu musisz użyć klawisza F2, włacza i wyłącza robienie logów.
- potem pliki z katalogów domowych archiwizuj i dołącz do swego tematu.
- ja na pewno chetnie takie coś poogladam, zamiast pulpitu.
Załącznik 60785 1 cześć
Załącznik 607862 cześć
Załącznik 607873 część
Załącznik 60788alfadiag
Załącznik 60789wykres 01
Załącznik 60790wykres 02
Plik z logami wrzuciłem na swój FTP
http://elizabeth-gorzow.pl/alfa/1.txt
i w dalszym ciągu wiemy, że sonda wypgląda ok. a na wykresie jak wrzucisz jeszcze więcej parametrów to nic nie zobaczymy.
na jednym wykresie obroty+ sonda+temp
na drugim wykresie obroty wolne +przepływka
na trzecim obroty do odcięcia+przepływka (napięcie)
na czwartym obroty do odcięcia+przepływka (przepływ kg/h)
Przepraszam. Mogłem Wam po 3 parametry pozaznaczać i porobić konkretne screeny.
Ale z drugiej strony wszystko jest w pliku z logów Fesa tak jak prosił bubu.
Więc jeśli zrzuty są mało czytelne jeśli chodzi o te z wykresów to prosiłbym o odczytanie logów które zamieściłem na swoim hoście.
A proszę mi powiedzieć czy zachowanie przepływki powietrza a kalkulowany przepływ powietrza jest w normie?
Chodzi i parametry 8.0kg/h i 12,4kg/h
- ponizej moje logi z FEs-a oraz z alfadiaga
- nie wiem w czym jest problem z logami.
Dodałem logi z Fesa i alfa diagaCytat:
Panowie!
a czy istnieje mozliwosc regulacji kąta wychylenia przepustnicy wg któregos z programow?
pogrzebalem odrobine przy srubie regulacyjnej przepustnicy i udalo mi sie w miare opanowac sytuacje ale...
mysle ze da sie lepiej a jesli sa jakies dane to juz super,ktos robil juz cos podobnego?
