Czy ktoś z Was ma zestaw Bose połączony z chińskim radiem?
Jeżeli nie mam Bose to warto montować? Jak to gra w porównaniu z serią?
Cześć, szybkie pytanie. Mam polifta 159 z instantnav. Opcje takie jak godzina ustawiam na radiu po czym pokazują się pomiędzy zegarami. Co w przypadku zmiany radia na androida? Pozdrawiam
Wszystko możesz ustawić z przycisku menu i +/- na lewej manetce, zdaje się że nawet mając połączone CN+ lub instantnav.
Pamiętaj tylko, że w instantnav nie ma złącza ISO, w jego miejscu jest Quadlock. Adaptery są pewnie do znalezienia na allegro lub ali.
Z pozycji menu nie mam prawie wcale opcji :/ tylko speed limit i beep seatbelt. Mam drugą Alfę 159 starsza z podstawowym radiem i tam z menu jest dużo opcji.
[lang=en]Cześć,
Zobacz na mój post nr 209 w tym linku https://www.forum.alfaholicy.org/159..._radia-21.html
Pozdrawiam[/lang]
Czy jest możliwość w chińskim radiu włączyć je na postoju ze zgaszonym silnikiem, aby czekając na kogoś słuchać muzyki? Radio czeka na instalację ale zastanawia mnie ten temat, bo u ojca w mondeo żeby radio aftermarket Pioneer odpaliło trzeba minimalnie kluczyk przekręcić ale auto nie musi być na zapłonie. Na fabrycznym radiu bez kluczyka można było je włączyć i samo gasło po ustawionym czasie np. godzinie.
Jeśli zainstalujesz w fabryczne kostki, to powinno działać jak fabryczne, czyli z możliwością uruchomienia na zgaszonym silniku, bez kluczyka w stacyjce - u mnie jest ustawione tak, że wyłącza się po 20 minutach i trzeba je ponownie włączyć, co ma zapobiegać pozostawieniu włączonego radia - zdaję się, że ten interwał można ustawić, ale tego nigdy nie sprawdzałem, bo mi opcja pasuje, taka jak jest, z tym że to automatyczne wyłączanie, to jest ustawienie kompa samochodu, a nie radia, bo tak samo działa oświetlenie wewnątrz samochodu, bagażnika i schowka w kokpicie.
To jestem po instalacji i nijak nie da się radia odpalić bez kluczyka. Ideałem by było jak by zachowywało się jak fabrycznie, czyli te 20 minut max i się wyłączy. Jak mam włożony kluczyk, to mogę je wyłączyć i wyłączyć jak chcę. Jak wyjmę kluczyk, to radio po kilku sekundach gaśnie. Napięcie na wygaszonym dostaje, bo po włożeniu kluczyka nie startuje od zera, a się wybudza w sekundę, a poza tym jest to model dedykowany do Alfy firmy Erisin.
I drugie pytanie, jak mam odpalonego carplay to gdy przychodzi rozmowa i naciskam słuchawkę telefonu, to połączenie nie jest odbierane, tylko wychodzi z carplay i odpala aplikację odpowiedzialną za bluetooth. Żeby odebrać muszę kliknąć na wyświetlaczu zieloną słuchawkę.
Może ma ktoś jakieś pomysły jak rozwiązać te dwa powyższe problemy?
A jeszcze jedno,
Nie mam kamery cofania a radio odpala obraz z niej jak wrzucam wsteczny. Kamerę może kiedyś zainstaluję, ale na chwilę obecną bym chciał to wyłączyć a nie mam pomysłu jak.
W kwestii uruchamiania radia, to chyba jedyne co moższ zrobić, to doprowadzić pin ze stałym prądem, tyle tylko, że wówczas będziesz musial je wyłączać ręcznie, a więc to też nie jest dobre rozwiązanie, ale musi tam być któryś pin, który pozwala na uruchamianie bez kluczyka ori radia - może ktoś Ci podpowie jakieś rozwiązanie.
Właśnie ze względu na te wszystkie problemy, pozostałem przy ori radiu, pomimo, że navi ma stare mapy i nowszych nie będzie, ale zarówno pod względem dopasowania do kokpitu oraz działania trudno coś znaleźć.
Navi i tak mam w telefonie, w uchwycie z doprowadzonym zasilaniem, a zarówno mikrofon jak i głośnik smartfona pozwalają bez problemu prowadzić rozmowy, do tego asysten mowy i wszystko działa, a z elektroniczną zmieniarką gdzie można załadować 990 plików z utworami, muzyki też nie brakuje :)
