tak, po kilku sekundach dźwięk znika, wszytko na biegu jałowym
Jakby to było coś luźnego to byłoby cały czas. Myślę, że to coś z rolkami paska... w każdym razie ja bym tam szukał.
Możesz nagrać ten dźwięk?
Sprawdź ten krótki pasek od alternatora, ja borykałem się z tym porannym ćwierkaniem rok, a po wymianie paska na nowy cisza. Już gdzieś ktoś pisał tu na forum, że też pasek u niego powodował te dźwięki.
spróbuję jutro rano nagrać ten dźwięk. Może faktycznie to pasek. Dzięki za sugestie
Witam. W sumie coś mi się udało nagrać, ale jakoś nie słychać dobrze tego cykania, choć w rzeczywistości było, szczególnie na pliku Voice009 po każdym przygazowaniu.
http://przeklej.org/file/ZLHTs9/Voice009.amr
http://przeklej.org/file/irpFZz/Voice008.amr
Witam.
Ostatnio w końcu doszedłem co to był za "świerszcz" podczas jazdy na nierównościach... tzn nie do końca doszedłem, ale udało mi się go wyeliminować.
Na początku myślałem, że to osłona tarczy hamulcowej- pudło.
Potem zamek maski (trochę był luźny)... wyregulowałem, nasmarowałem- pudło.
W końcu zacząłem stukać delikatnie w elementy pod maską- ćwierkało przy uderzeniu w lampę... a potem się okazało, że przy szarpaniu tego pasa między lampami pod maską jest najlepiej słyszalny ten dźwięk. Popsikałem smarem tu i ówdzie i problem ustąpił.
Dokładnie nie wiem co ćwierkało, ale organoleptycznie zlokalizowałem mniej więcej skąd był dźwięk i za 3 pryśnięciem była cisza.
:) ot włoszczyzna
Dodatkowo zdiagnozowałem również wpadające w wibracje "coś" w desce- okazało się, że była to środkowa duża kratka wentylacyjna na desce rozdzielczej. Jedna z dwóch śrub była luźna (pękły plastiki ze starości).
Teraz mam błogą ciszę w aucie...
mam problem z dziwnym dźwiękiem - mianowicie jest on praktycznie wszechobecny, im szybciej jadę tym słyszę dźwięk coraz szybciej rozpędzającego się "czegoś", jak zwolnię to to coś zwalnia, dzieje się to na każdym biegu w zasadzie i jak wciskam gaz to wtedy tak jak pisałem to "coś" też się rozpędza. Jak się zatrzymam to coś nie występuje. Jest to nawet przy ruszaniu czy cofaniu :/.
Mechanik nie potrafił tego zdiagnozować, najpierw mówił mi, że to skrzynia i łożysko, wymienił łożysko, zalał nowy olej - to samo. Zalał gęstszy olej - to samo. Mówił, że po dłuższej jeździe powinno się to ustabilizować, ale nadal to samo.
Jakieś pomysły?
