ale i tak ta powierzchnia klocka trochę dziwnie według mnie wyglada, kiepska ta powierchnia jak na tak mało zużyty klocek.
To jeszcze definicję ostrej jazdy proszę. Ja słyszałem głosy, że przy ostrej jeździe tarcze Mikoda gną się od samego patrzenia na pedał hamulca. Słyszałem też że jakieś lepsze klocki dosłownie masakrują te tarcze.
"... I guess it's just the way I'm wired."
www.delta-HF.com
Hmmmm......definicja ostrej jazdy......na pewno nie chodzi mi tu o jazdę 200 km/h po prostej bo tu hamulce nie mają za dużo do roboty. Raczej częste przyspieszanie i ostre hamowanie w sekwencji ostrych zakrętów, gdzie hamulce naprawdę muszą dużo popracować. U mnie doprowadzenie układu hamulcowego do stanu dymienia nie powodowało spadku skuteczności hamowania. A tarcze na dzień dzisiejszy wyglądają dobrze.
Hmm, mało zużyty? Może patrzysz na złe zdjęcie, bo te klocki(po odpowiednim przebiegu) są w poście wcześniejszym - razem z fotkami zużytych tarcz - z jednego klocka wystaje już czujnik zużycia. Jak pisałem, może dałoby radę dociągnąć jeszcze z 5tys km na tym zestawie, ale to już byłoby obarczone ryzykiem dotknięcia metalowej części klocka do tarczy.
Artih, szczerze mówiąc, zupełnie nie rozumiem skąd taka koncepcja. Na fotce widać wyraźnie, że to zupełnie inne klocki. Poza tym, wg. mnie nie liczy się to, gdzie towar jest produkowany, tylko kto zleca produkcję,jak zleca, jakie narzuca normy jakościowe, wymogi, itp., a to wszystko kryje się właśnie pod logo, jakie umieszczone jest na pudełku. Ta sama fabryka może najpierw robić szit dla marki "no-name", by, po zrealizowaniu zamówienia, przerzucić się na zupełnie inny jakościowo towar dla renomowanego zleceniodawcy.
To też jakaś konkretna informacja - w moim przypadku, przy testach na klockach Lucas'a, spadek skuteczności był znaczny, mimo braku dymu. Jedynie zapach spalenizny, po schyleniu się nad kołem, i fioletowa tarcza. ;) Wniosek z tego prosty - Twój zestaw jest zdecydowanie lepszy.
Podłączę się do tematu. Ktoś miał do uczynku z tarczami Brembo? Znaczek znaczkiem, ale jestem ciekawy jak w praktyce się spisują.
Ja w dwóch różnych samochodach - zero zastrzeżeń.
www.delta-HF.com
Wcześniej brembo max i teraz gładkie nie ma i nie było problemów z tym że Maxy są trochę głośne.
Gładkie brembo plus ds performance. Małe zużycie, duża skutecznosc i odporność na fading. Wysokie 'mju' daje radę :)
Ja u siebie w poprzednim aucie miałem tarcze Mikody zwykłe i założyłem do nich klocki Ferodo Premier. Do codziennej normalnej jazdy taki zestaw jest jak najbardziej ok. Nie ukrywam, że czasem lubię poszaleć i nie raz ten zestaw uratował mi tyłek więc oceniam go dobrze ale gdybym miał w tym momencie montować hamulce to TRW bądź Zimermann ;)
