Oryginalny
Alleluja.
U mnie różnica była -10 prawie i nie dało się.z tym żyć ;)
https://www.forum.alfaholicy.org/ima...020/05/278.jpg
Sent from my E6633 using Tapatalk
Oby tyle co poprzedni. Przynajmniej jest na gwarancji puki co :)
U mnie początkowo też było ok. A później powrócił do normy...;))
To mogło by świadczyć, że nie tyle czujnik jest wadliwy a rezystancja po drodze się zwiększa. Np. po deszczu i gdzieś jest wilgoć na połączeniu/przewodzie. Ja sznurowalem czujnik i podlaczalem w oryginalnej kostce.
Ale przy różnicy 2*C bym też sobie dał spokój [emoji14]
Zapewne traktowanie karcherem lusterka też na pewno przyspiesza zdchniecie czujnika.
Komuś się może przydać więc czujnik wymieniony na Ori dedykowany dla niektórych fiatów. Numer 71753245 okazał się pełną wiązka lusterka, pewnie dlatego tylko taki zakres modeli fiata i zdaje się jest krótszą od instalacji w julce więc czujnik został odcięty i dolutowany do starej instalacji. Plus, że nie trzeba było ściągać boczka. W każdym razie stary czujnik miał inną rezystancję niż nowy w tej samej temperaturze więc był na pewno zepsuty. Fiatowski Ori produkcji polskiej Elektrometal. Podejrzewam, że do 159 też będzie pasować.
Hej, uszkodzenie czujnika chyba dopadło i mnie, gdyż przy temperaturze ok 0 stopni pokazuje od 6 do 15, a przez to klima nie grzeje i szyby parują. Czy jak kupię taki czujnik:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-te...waAlijEALw_wcB
To muszę lutować go po obcięciu starego czy rozbierać drzwi?
EDIT.
Po doczytaniu ostatnich postów wychodzi na to, że lepiej kupić
https://allegro.pl/oferta/czujnik-te...lfa-9883251692
i wtedy odciąć i dolutować. Tak spróbuję :)
