Oryginał można dostać za 330 zł i mieć spokój pewnie na 200 tyś. Biorąc pod uwagę, że każdy zamiennik to gówno większe lub mniejsze i żyje swoim życiem i jednocześnie w skrajnych sytuacjach stwarza zagrożenie dla rozrządu to ja bym nie ryzykował.
Czy koło nowe oryginalne, ale długo leżące na magazynie: wg epera 2001-2005 rok
https://allegro.pl/oferta/kolo-pasow...-oe-7918059310
będzie lepszym wyborem niż zawodne dayco?
Dodam, że moje od nowości wytrzymało 13 lat i 250 000km
Guma się starzeje, ale w tej cenie moim zdanie będzie to dobry wybór.
Dzisiaj zerknąłem na stan swojego koła i niestety widać już spękania gumy. Nie będę czekał, chcę je wymienić - czy oprócz paska i napinacza z Waszego doświadczenia warto zwrócić uwagę na jakąś rolkę? Obecnie żadnych pisków/hałasu z tych okolic nie słychać.
Posłuchać po zdjęciu paska czy wszystkie rolki chodzą cicho i bez luzów jeśli ok to można zostawić. Ceny rolek są nieduże i przy takiej wymianie warto to zrobić w komplecie, a będzie spokój na parę lat.
Po wyjęciu u mnie okazało się ze stare koło było faktycznie dość mocno spękane, choć od wewnątrz guma wyglądała jeszcze dość solidnie. Wymieniłem je na Dayco - stare koło też było z Dayco. A jakiej firmy szły na pierwszy montaż?
Załącznik 259328Załącznik 259329
Na I montaż szły DAYCO
Najpierw takie jak podaje [MENTION=30506]alflg[/MENTION] kilka postów wyżej w linku (z dużą ilością gumy)
potem koło zostało zmodyfikowane i zarówno na I montaż jak i w pudełkach Dayco koła przychodziły już nowego typu
(takie jak na Twoich zdjęciach)
Dodam jeszcze że z naszego doświadczenia wynika iż "zawodne DAYCO" ma najmniejszy odsetek reklamacji jeśli chodzi o koła pasowe
witam, DAYCO DPV1139 jest odpowiednie do 2.0 JTDM 170 kM ? POZDRAWIAM
Witam. U mnie koło pasowe dayco wytrzymało 10 miesięcy i padło na szczęście udało się reklamować.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Przeczytałem cały wątek... Jakie są objawy uszkodzonego koła pasowego ?
