Do kompa się podepnij, bo inaczej to będziemy wróżyć.
Witam bład p0683 kontrolka nie przygasa ..... swiece ?
Ja miałem błąd P0683 przy spalonej całkowicie świecy. Dodatkowo podczas odpalania miałem komunikat o treści "CHECK GLOW PLUGS". Kontrolka świec znikała po kilkunastu sekundach. Sprawdziłem miernikiem poszczególne piny na wtyczce wypiętej z przekaźnika świec i namierzyłem konkretnie przepaloną świecę na IV cyl. Wymieniłem komplet. Kosztowało mnie to 300 zł ze świecami. Gdzieś czytałem, że jeśli kontrolka świec nie znika podczas jazdy, to winna jest centralka/przekaźnik świec. Nie wiem czy jest to informacja sprawdzona.
maxgear ktos slyszal ?
Załóż Boscha albo Beru. Maxgear to chińczyk i loteria z jakością.
W AR 159 1,9 16v 150 km świeca ma 152 mm ?
Witam. Podpinam się pod temat. Wymienione świece cztery, bo pojawiła mi się marchewka (błąd P0683) wieć uznałem, że trzeba świece wymienić.... Po dłuższym postoju podczas uruchamiania sinika marchewka pojawia się i gasnie po uruchomieniu auta jakieś 10 sekund... jakieś pomysły ? Dalej wywala błąd P0683. Jakie sa objawy walniętego sterownika(przekaźnika) świecżarowych ?
witam.panowie która będzie lepsza świeca https://allegro.pl/beru-swiece-zarow...965022399.html, czy ta https://allegro.pl/beru-swiece-zarow...html.różnią się długością ale i amperami czyli chyba mocą. obie na pewno pasują do silnika 1.9jtdm 8v.
jedna ma 31amper druga 17,5amper.
Witam.. Co do 8v musisz pamiętać by miała 109mm długości. Przerabialem temat zeszlej zimy-ciężki rozruch. W katalogach jest błąd co do 8v. Wynika że świeca Powinna mieć 104mm. Po wymianie na 109mm beru gn097 bodajże - problem ciężkiego palenia ustąpił.
Czy sterownik jest padnięty - można zrobić krótki test. Mianowicie odpinamy wtyczki świec i robimy sobie probowke czyli żarówka i dwa kabelki do niej. Jeden kabelek do masy a drugi do kapturka świecy i po kolei sprawdzamy czy się świeci żarówka. Czy na dworze plus czy minus - świece się zawsze grzeją jakieś 20sekund - nawet po uruchomieniu silnika
