Tu masz liste sterownikow obslugiwanych przez FES: http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
a na moje pytanie brak odpowiedzi?
ELM musi miec wylutowany opornik czy nie? jakie sa wady i zalety tego zabiegu?
Powiem inaczej
Kabel który dostałem pierwszy raz od viaken_pl nie łączył się z FES
Prosiłem ich o przerobioną wersje i niestety byłem zmuszony korzystać z reklamacji. Potem przysłali właściwy kabel.
Tak więc ten pierwszy pewnie nieprzerobiony był.
Zalety: ELM połączy się z FES i ECU w Alfie
Wady: Brak gwarancji a i coś spartolić można ;p
jeżeli teraz zakupisz na Allegro ELM 327 np:
http://allegro.pl/euroscan-2009-inte...323332047.html
lub
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-...333574426.html
to żeby połączyć się z CAN, z płytki interfejsu musi być usunięty rezystor 120ohm, te powyżej interfejsy są niezgodne ze specyfikacją producenta chipu, natomiast przerobiony już interfejs na Allegro oferuje Viaken: http://moto.allegro.pl/interfejs-elm...341852766.html lub komplet:http://allegro.pl/hit-pakiet-k-can-d...339895918.html
zalety: gwarancja jest ale tylko na interfejs przerobiony przez Viaken-a, możliwość połączenia się z CAN, osiowanie proxy, połączenie z BC
wady: brak
---------- Post dodany o godzinie 11:46 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:15 ----------
jeżeli ktoś ma problem z licznikiem, radiem, Connect nav + w FES 2.6 jest bug-osiowanie proxy działa poprawnie tylko jeżeli ustawimy język angielski
o to mi chodzilo, dzieki za pomoc:)
czyli jakbym w pandzie wymienil licznik to osiowac tez go mozna tym kablem i nie trzeba do serwisu leciec?
dokładnie:D
Próbował się ktoś już połączyć z Proxy Alingment?? tak BTW jak komuś nie będzie chciał się łączyć z tą "usługą" należy zmienić języki na English i będzie ok
Właśnie nie moge rozgryść o co wogóle chodzi w tym całym Proxy, mam info CAN-a spis centralek i urządzeń, ale większość nie aktywna jest, np interesuje mnie adaptacyjny Cruise Control, co to i po co, zwłaszcza że mam założony z powodzeniem Tempomat mimo braku czujników i części wiązek.
Chciałem kliknąć procedurę Proxy, ale pisało coś o Alfa Code, a takowego nie posiadam, musze chyba mieć duplikat karty, ale nie jestem pewny czy ten kod nie był wymagany tylko do Alarmu.
Cytat:
The PROXI Alignment procedure is used to configure the modules connected to the CAN network of the vehicle. A flashing odometer indicates the the PROXI is not aligned properly. If your odometer flashes or you have added/removed/replaced CAN modules from your vehicle then you need to execute this procedure. The most common cases when you need PROXI Alignment is after replacing your Instrument Cluster or after replacing/retrofitting a Connect Nav module.
NOTE: Please read carefully all data on the "Info" screen. Check if available and configured modules correspond to your vehicle. Also, if the Info screen shows that added or removed ECUs are detected, check if those ECUs are detected correctly.
NOTE: Make sure that your FiatECUScan log files folder is configured properly as the program will write some important information about your current PROXY configuration and you will need to send the log file to the author in case of procedure failure.
NOTE: The "Indicators Command" and "Alarm Country Mode" will be restored to the factory default value after this procedure. You may need to connect to the Body Computer and correct these settings after execution of this procedure (you need to know your vehicle's 5-digit security code to do that).
WARNING: DO NOT INTERRUPT the procedure once it has started. The key should be at MAR and Engine OFF. After successfull execution of the procedure turn your key to OFF and wait at least 5 seconds before turning it back ON.
w zakładce "Informacja" masz przeprowadzoną analizę konfiguracji sieci CAN w pojeżdzie:
1. obecnie skonfigurowane moduły CAN
2. obecnie dostępne moduły CAN
3. nowe moduły CAN
4. usunięte moduły CAN
5. moduły CAN wymagające programowania EOL
Następnie należy wykonać "dopasowanie" Proxi Alignment Procedure-klawisz F10
chodzi o to, że ustawienia alarmu przywrócone zostaną do ustawień fabrycznych, żeby je ustawić tak jak było wczesniej potrzebny jest kod elektroniczny (przy zamykaniu/otwieraniu auta z pilota włączają się kierunkowskazy i jest sygnał "beep")
---------- Post dodany o godzinie 11:44 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:41 ----------
poprawiony i zaktualizowany plik tłumaczenia do FES 2.6.
http://forum.fiatecuscan.net/download/file.php?id=267
brak możliwości połączenia się z silnikiem, AirBag i ABS poprzez VAG KKL OBD2 w FES 2.6, ma to zostać poprawione w FES 2.6.1
witam wlasnie zastanawiam sie nad kupnem tego zestawu http://allegro.pl/hit-pakiet-k-can-d...351036259.html tylko jest jedno ale, na aukcji jest napisane "UWAGA!!! w pakiecie nie znajduje się zwykły KKL USB, jest to interfejs dedykowany do programu FIAT ECU SCAN z przełącznikiem + zmodyfikowany Interfejs ELM 327 CAN USB , czyli VW SEATOW nie podłącze pod ten kabelek ???
połączysz się z pojazdami z grupy Volkswagena, ale będzie tylko możliwa diagnostyka silnika
rozeznaje sie w temacie kabli/programow do diagnostyki, prosze o wyjasnienie kilku kwestii :-)
aby moc sie polaczyc poprzez Alfadiag trzeba miec kabel obslugujacy interfejs Vag kkl z wtykiem OBD-II ?
Unidiag, z tego co wyczytalem potrzebny ten sam kabelek ?
FiatECUScan-tutaj zdaje sie ma byc potrzebny kabelek z wylutowanym jednym opornikiem, tylko czy do tego maja byc przelutowane piny we wtyku ?
patrze na http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
i do mojego modelu "ALFA 147 1.9 JTD 16V" z opisu na dole wynika, ze do kilku rzeczy pare pinow ma byc zmienionych..
zatem czy do tych wszystkich programow wystarcza mi kabelki z tej aukcji ?
Oczywiście
Ja mam takie pytanko, kupiłem interfejs i adapter od Viakena:
Interfejs
Adapter
Z ECU i ABS się łącze normalnie FESem 2.3.1 (bo tylko takiego znalazłem z witaminką) a z Air Bag nie mogę się połączyć... Będę musiał kombinować z podłączaniem kabelków "na ostro"? Bo przełącznik nic nie daje i nowszy FES też nie trybi... a o rozłączaniu po paru min nie wspominam nawet bo widzę że każdy tak ma.
<-- Alfka jak w profilu
Wita mam pytanie który interfejs bedzie pasował do AR 159 1.9 JTD do wykonania pełnej diagnostyki z silnikiem, AirBag i ABS.W programie Fiatecuscan.
1- http://moto.allegro.pl/hit-pakiet-k-...361977406.html
2- http://moto.allegro.pl/fiatecuscan-f...360550320.html
ten pierwszy zestaw
Jaka może być przyczyna, iż Fiat Ecu Scan łączy się z ABS, AirBag a nie potrafi połączyć się z kompem głównym?
Alfa to 2,4JTD 99' czyli EDC15
Witam ma ktos moze z kolegow pelna wersje FES, bylbym bardzo wdzieczny, i mam pytanie co mozna wiecej zrobic pelna wersja poza tym co w darmowej, chodzi mi o uklad ABS i ASR , mam TRW i w zaden sposob nie moge sie z nimi polonczyc
Czy po wykupieniu licencji sa dostepne jakies dodatkowe funkcje tego programu,
czy tylko te ograniczenia sa odblokowane ktore podaje na swojej stronie FES
Witam może mi ktoś podać link do aukcji na którym kupie interfejs do usuwanie błędów
ABS, Air Bag itd w Alfie 147 1.9JTD i czy istnieje taki interfejs, który również obsłuży Opla Astre G 2.0DTI?? Pozdrawiam
http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...380432273.html
http://moto.allegro.pl/interfejs-elm...383649386.html
http://allegro.pl/hit-pakiet-k-can-d...383182290.html
interfejs ELM 327 + programy Tech2, AutoScannerOpel, AB-COM, Multiscanner-VAG, Scantool
http://moto.allegro.pl/interfejs-elm...370070840.html
Czyli tym ELM 327 usunę błędy w Alfie i Oplu tak?
a czy zwyczajnym kabelkiem obd2 takim za 50zł na allegro mozna robić jakieś inne rzeczy czy tylko podłączyć się za pomocą FES i po kasować błędy ?? mam na myśli czy np. da się wyłączyć IMO ??
W sumie to już nie wiem czy tym ELM 327 usunę błędy Airbaga, ABS itd. na niektórych forach piszą że nie da się usunąć błędów a znów na innych piszą że można. Proszę o informację czy na 100% usunę błędy ELM 327. Jeżeli nie to proszę o podanie interfejsu którym uda mi się to zrobić. Pozdrawiam
Zależy mi żeby interfejs był kompatybilny z Alfą jak i Oplem. (jeżeli takiego interfejsu nie ma proszę o podanie różnych)
błędy usuniesz ELM 327 i KKL USB z przełącznikiem, poniżej masz listę co dany interfejs diagnozuje w poszczególnych modelach AR:
co do kompatybilności interfejsu ELM 327 na dwoje babka wróżyła, po modyfikacji interfejsu do programu FES (wylutowany rezystor R14) według Viaken-a powinien łączyć się ze wszystkimi modelami samochodów, z mojedo doświadczeniach wynika że zmodyfikowany ELM 327 nie łączy się z innymi modelami oprócz Fiata i AR, dlatego mam zakupione następujące interfejsy:
http://allegro.pl/hit-pakiet-k-can-d...285839387.html
http://allegro.pl/najlepszy-najtansz...357607204.html
Czy FES działa poprawnie na sprzęcie pokroju pentium III 1GHz i 512MB RAM? Jakie są jego minimalne wymagania?
co najmniej 1.5GHz CPU
Mi śmiga na tym: eeePC 900HD
FES przestał pokazywać pewne wartości np temperaturę gazolu.
Nie ma żadnego błędu, po prostu pokazuje wartość "0"
To samo dzieje się na wykresie: same zera.
O co chodzi?
Witam panowie, mam problem. Nie mogę zainstalować kabla VAG KKL od viakena pod win 7 HP, korzystałem z różnych sterowników i nic. Dodam, że bez problemu ten sam kabel instaluje się pod xp. Jakieś pomysły??
Pomogły sterowniki ze strony viaken.pl, umieszczone są w folderze FiatECUScan.
Witam!
Czy mogę się tym kablem połączyć normalnie z silnikiem przez Fiat ECU Scan w AR 147 JTD, czy da się skasować jakieś błędy?
http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...387659029.html
i czy będzie działał normalnie z laptopem procesor 1,6Ghz i 512RAM-u ?
Dzięki :)
Witajcie, czy FES zadziała pod win mobile w samsung omnia II?
