Ma ktoś silnik 12v z superki albo same głowice tanio do odsprzedania? ;-)
Z innej beczki...
Występuje może w sprzedaży zestaw naprawczy do wysprzęglika?
Chodzi o tą łapę którą znajduję się na skrzyni, widać ją zaraz po otwarciu maski... Guma mi pękła, na dokładkę zaczął mi walić płyn hydrauliczny i pedał wpada w podłogę... Nowy wysprzęglik, czy jakieś oringi + guma jako zestaw naprawczy?
Oczywiście mowa o 164 3.0 12v
Jak patrzyłem ostatnio to były zestawy naprawcze w cenie 20-50 zł, a nowy siłownik około 80-100 zł
Jak znajdę to wyśle ci linka na pw.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
http://autowanda.pl/?page=catalog/pr...ffset=0&sort=1
Czyżby to było to? Bo nie wiem czy zamawiać
To jest do pompy sprzęgła która się znajduje przy pedale, a to: http://autowanda.pl/?page=catalog/pr...ffset=0&sort=1 do wysprzęglika.
Nie mogę wejść w link. Musisz edytować i dodać poprzez opcję "url".
#edit.
Teraz działa. Czyli mówisz, że to będzie pasowało? :) W takim razie zamawiam i w tygodniu czeka mnie robota.
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Jak masz oryginalny boscha to powinno pasować, jak masz zamiennik to trzeba sprawdzić jaką ma średnicę, bo z tego co widzę są dwie, 23,8mm i 25,4mm.
Dobra, zamówiony ten co podałeś. Mam nadzieje, że będzie pasować :)
Potrzebuję jeszcze: korektor siły hamowania (w dobrym stanie i co najważniejsze nie cieknący) oraz korek wlewu oleju (ważne żeby nie był pęknięty)
I pytanko do posiadaczy 12v... Skąd wziąć/gdzie kupić płytki do regulacji luzów zaworowych?
