Lepiej dodawać indywidualnie do baku bo inaczej dodatki mogą działać kiedy są mieszane w ON niż razem w butelce bez paliwa.
Tylko jeden z wielu jest podobny. Generalnie nie miesza się różnych dodatków paliwowych w butelce, lepiej dodawać do ON i niech taknsie mieszają z paliwem w odpowiednich proporcjach.
pogubiłem się czytając temat :confused:
kupiłem Liqui Moly 8343 oraz 2185. Który z nich stosować na stałe, a który doraźnie? AR 6900 zastepuje obydwa?
Oba wlewasz co trzecie tankowanie, oba możesz stosować stale (pod warunkiem że właśnie zalewasz co trzecie tankowanie). Jeden i drugi to czyścidło-zabezpieczacze do układu paliwowego, więc zalej najpierw jeden, a po 2 zbiornikach bez niczego drugi.
Żaden z nich nie jest odpowiednikiem AR6900, AR chyba w ogóle nie ma w ofercie "długodystansowych" czyścideł i ochronnych dodatków (ale to wlyszkow wie lepiej). Jeżeli chcesz coś od LM na dolewanie do każdego zbiornika to albo 5122 (taki profesjonalny odpowiednik 2T), albo 2663 - to jest odpowiednik AR6900 mniej więcej.
Tak do każdego tankowania. I wg reklam czyści i ulepsza :D
[MENTION=31189]jersey[/MENTION] cholercia pomyliłam się pisząc....kupilam AR6400-D Max i tam pisze wlasnie butelka 400ml na 40-80 litrow to ile ma byc tego paliwa???Nie moga sie konkretnie okreslic...:\ 40 a 80 to jest różnica....chyba wypośrodkuje:)
Ma być między 40 a 80 litrów. Muszą być widełki bo przecież idealnie proporcji nie dobierzesz. Wlej, zalej ropy do pełna i git. Tylko wyjeździj wszystko (do rezerwy) zanim dole jeszcze cokolwiek innego.
I nie wlewaj jak masz już jakiś dodatek w baku. Wtedy wyjeździj do rezerwy, zalej do pełna, wyjeździj cały bak i dopiero wtedy AR żeby nie przesadzić z chemia chociaż zaszkodzić nie powinno.
Wysłane z mojego SM-T710 przy użyciu Tapatalka
Ok dzieki :D
