Można użyć takiego łącznika http://allegro.pl/lacznik-usb-a-2-0-...375107836.html do połączenia kabla usb z telefonu i kabla kkl. Tylko chyba bedzie problem z instalacją sterowników do kkl, bo sterowniki mam tylko do win 7.
Koledzy , kupilem ten if...http://allegro.pl/interfejs-elm-327-...389030287.html powiedzcie ze to jest kabel ktorym polacze sie z moja bellą...ewentualnie czy bede potrzebowal czegos jeszcze do niego...?
podaję email: xdj1@wp.pl
popróbuje i opisze czy coś wyszło.
pzd Jarek
jak jest produkcji chińskiej i będziesz chciał zdiagnozować " Nadwozie" w FES to czeka Cię przeróbka interfejsu (wylutowanie opornika R14 lub dolutowanie 2 rezystorów i kondensatora), trzeba było kupić sprawdzony (zmodyfikowany) zestaw do FES:
http://allegro.pl/hit-pakiet-k-can-d...383182290.html
lub
http://moto.allegro.pl/interfejs-elm...357607234.html
Ja chce sprawdzic parametry auta ,cisnienie doladowania EGR i takie tam ,nie zalzezy mi na ABS ,Airbag i nadwoziu ,to bede musial przerabiac i tak ten kabel ?
nie będziesz musiał go modyfikować - do diagnostyki silnika wystarczy
juz kupilem ELM :/ ,to w koncu jak ,bede musial go modyfikowac do diagnostyki silnika, czy nie ?
Teraz już zakupiłeś to sam sobie sprawdzisz.
Ma ktoś witaminkę do fes 2.6.1 ?
A czy moze mi ktos podpowiedziec gdzie dostane nowy FES 2.6.1 ,prosze na PW podeslac link lub tutaj wkleic ?
No i jak ma ktoś ta witaminkę
program FES 2.6.1 to ten plik o pojemnosci 6MB ?
Wchodzisz na http://www.fiatecuscan.net/ i masz na dole DOWNLOAD i pobierasz
witam , mam pytanko do jakiej najnowszej wersji fes jest witaminka
trzeba zalogować się na http://www.digital-kaos.co.uk/ i pobrać z nowego link-u
strona 2, paczka "FiatECUScan_2.6.rar"
a czy czasem w wersji 2.6 nie było buga związanego z niemożliwością połączenia po vag'u i wyszła wersja 2.6.1 ?
był, w FES 2.6 można było przy użyciu ELM 327 zrobić osiowanie proxy
posiada ktoś tabelki, informacje w jakich przedziałach powinny mieścić się odczytane wartości z programu diagnostycznego, dla 147 1.9 JTD.
Bo szukam i coś nie umiem znaleźć.
Lub jeśli komuś się chce, może rzucić okiem, na ogólne wyniki, z biegu jałowego :
http://www.forum.alfaholicy.org/show...2&postcount=13
Dziękuję !!!:girl_wacko:
Witam wszystkich.Chciałbym się dowiedzieć,co jest nie tak.Na dworze -6 stC,w samochodzie -5stC,a program pokazuje mi ,że jest temp. 15,8stC.Program FES 2.1.Tak samo pokazuje u mnie na AR 147 i u kolegi na Fiacie Stilo.Co jest powodem tego przekłamania.I jeszcze jedno pytanie przy tej temp.przejechałem się samochodem około 6 km,po mieście i w trase i temp. silnika nie dochodziła do 70 stC.Mam AR 147 1,9 JTD.Czy to walnięty termostat wskazówka na liczniku w kabinie pokazuje mniej więcej tak samo jak program.W różnych dniach i warunkach teraz w zimę mam zawsze tak samo ledwo dochodzi do 80 stC.Proszę o odpowiedź.Pozdrawiam.
to jak masz program kolego, to sprawdz kiedy otwiera sie termostat (orginał przy 78 - 82 ma początkowe otwarcie), ładnie to zaobserwujesz jak dojdzie to tej temp i spadnie i tak w kółko, az kiedys tam:) dojdzie do 86 -88 st.C i znów zacznie spadac i rosnąc, ale żeby tego dokonac musiałbys walną troche kilosów przy tej temperaturze lub mocniej naciskac gaz:)
Mam zamiar zakupic interfejs do alfy 147 2002r. 115 koni Jtd i teraz moje pytanie czy kupic kabel KKL Oobd2 czy ELM Bo napisalem maila do Viakena i mi odpisal ze musze kupic dwa elm i vag kkl. Prosze doradzcie mi ktory mam kupic zeby dzialal z FES i innymi zebym mogl sprawdzic bledy, egr, parametry ECU.
Do odczytu błędów silnika, ABS i Airbag - KKL z przełącznikiem
Do odczytu błędów silnika, magistrali CAN i kasowania inspekcji serwisowej - ELM
Jak widać oba odczytują błędy silnika, KKL dodatkowo ABS i poduszki jeśli ma przełącznik. ELM nie połączy się z ABS ani Airbag ale ma dwie inne funkcje.
Zakupilem Kabel od Viakena KKL i poszukuje FES PL z Witaminka :) oprocz wersji 2.6 bo podobno byl z nia problem. Prosilbym o przeslanie linku lub adresu email na PW
wersja , która ja używam FES 2.1 + witaminka + polski
http://hotfile.com/dl/101561204/898c...patch.rar.html
lub
http://hostuje.net/file.php?id=04130...3f14e7369be62d
Dzieki :)
Czy jakas wersja FES dziala juz sprawnie pod Win7 ?
ja mam 2.3 chyba i nie mam problemów ;)
taki mam kabelek:
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=...=40&prodid=304
