ja kupie od Ciebie ten co masz a Ty zalatwisz sobie oryginal:P:P
Zobaczymy:) Na razie czekam na pogodę żeby go nagrać.
wiecei gdzie moge dostać taką tulejke?
nr. 6 TULEJKA
60615282
A po co Ci ten wspornik do wydechu ;)
dzisiaj byłem u gościa by mi pospawał bo miałem dziurke i gość mi zwrócił uwage że mam rozwaloną tą tulejke, dlatego pytam ;)
tak wogóle gdzie sie zaopatrujecie w uszczelki, zawieszenie wydechu?
Kupowałem do 145 ostatnio.W aso.
chyba mam ta tulejke u siebie jakas resztkówke a co do uszczelek i zawieszenia wydechu biore zawsze fisher lub bosal:)
znalazłem ;)
http://www.alfa155.org/forum/viewtop...hlight=sticker
---------- Post added at 12:10 ---------- Previous post was at 11:58 ----------
byłe auto Gabriele Tarquini !!!
http://www.closeratio.com/asp/defaul...etails&id=2136
No i super:D
Cena za tą 155 rewelacyjna, powiedział bym że to pół darmo:)
Panowie, jakie firmy produkują zawory i prowadnice do 8V, Freccia i Metelli to pierwszy montaż czy jakiś 'no name'??
Jak wyrwać czujnik ze zbiorniczka wyrównawczego?Mocno siedzi,a nie chcę rwać na siłę aby czegoś nie uszkodzić.
Koledzy prośbę mam jakby ktoś przeglądał allegro i nie zapomniał co napisałem, jakiś ch....j włamał mi się do piwnicy i pokradł mi troche części do alfy najbardziej żal napinacza, jakby się komuś rzucił w oczy napinacz hydrauliczny na sprzedaż byłbym wdzieczny, nie podaruję kut...owi zwłaszcza że domyślam się kto tylko dowodów brak. Z góry dzięki
Jeśli uda mi się jakoś sensownie skompresować film to jeszcze dziś wrzucę dźwięk mojego wydechu na handel/wymianę na oryginał:)
powiedzcie mi od czego to jest? Załącznik 30630do dolotu przed przepustnica wpada węzyk od odmy, a nastepny za otworem przepustnicy od czego jest? tez z pokrywy wylotem dmucha a przy przepustnicy zaciaga powietrze?nastepny wezyk za odmą...wpadajacy do przepustnicy, a bardziej mi chodzi jaa to funkcje przy przepustnicy pełni:p
grzybek dawaj dawaj:D:D:D
Mówisz i masz:)
http://www.youtube.com/watch?v=1tXRErLaaIY
Generalnie jak posłuchałem nagrania to słabo oddaje dźwięk faktyczny no ale do tego trzeba by chyba mieć studio nagraniowe, ewentualnie bardziej z boku i dalej go nagrać. Ale mimo to co nieco da się posłuchać:)
mogę tylko od siebie dodać, że nagranie praktycznie wcale nie odzwierciedla tego co na żywo.Wydech grzybka bardzo ładnie gra i jakbym nie miał ori włoskiego to bym zakładał też taki zestaw.
Ja bym go zostawił gdybym śmigał tylko po mieście. Niestety ma rezonans w okolicach 3-3,5krpm czyli najczęściej używany zakres w trasie, teraz denerwuje mnie to już po 70km jak jadę do siebie i to jedyny powód dla którego chciałbym się go pozbyć. Chyba że by go wygłuszyć dookoła ale mam zamiar to auto odciążać a nie w drugą stronę:)
error, jeśli Ci nie spieszy to poczekaj do zlotu w Biłgoraju, wtedy możemy się tam spotkać albo gdzieś po drodze to posłuchasz go na żywo bo widzę że z lubelskiego jesteś.
Przyznam że mi się podobają te a'la strzały jak tak stukam w gaz:)
żeby były strzały wywalamy kata i środkowy tłumik (ten trójkątny)
http://www.youtube.com/watch?v=Z1uKyqS2vXM
Strzały przy stukaniu gazu to od dolotu - dowal stożka :D
A przy schodzeniu z obrotów to "wypadające zapłony" - te najlepiej słychać na przelocie :)
Mi bardzo podoba się ten wydech:
http://www.youtube.com/watch?v=YFpyX...eature=related
A w sferze marzeń na pierwszym miejscu Unicorse - miód dla uszu:)
Co do stożka to wiem, nie słyszałem swojego silnika z nim ale kilka innych tak i jest przyjemna różnica. Gdzieś na youtubie jest dźwięk TS'a 8V z airboxem - też bardzo ładnie brzmi. Ale najlepiej jest bez filtra, słuchałem go przy wymianie przepływki i fajnie zasysa powietrze:)
Bez filtra jest po prostu masakra, aż się w nogach miękko robi :)
Ja pewnie stożek K&N założę, zobaczymy co na hamowni wyjdzie. Bo na to http://allegro.pl/bmc-airfilters-pl-...700946056.html to mnie nie stać :P
chłpaki ja mam pytanie jak już jesteśmy przy wydechu... jak kupiłem moją z przepaloną lambda to dźwięk z wydechu był wart milion $baksów strzelał i pierdział że kisiel w gaciach poprostu - no ale trzeba było lambde zmienić wiadomo ale o dziwo poprostu przestał strzelać i rewelacyjnie pierdział przy 3k RPM a teraz mam wrażenie że ten efekt z dnia na dzień zanika - cichnie coraz bardziej - co moze być tego przyczyną ??
Przelewało go i dopalał wachę w wydechu. Dlatego swojej sondy nie ruszam póki spalanie jest ok:cool:
Załącznik 31482
i miejmy coś takiego
damy rade
o to końcowy
http://www.forum.alfaholicy.org/imag.../2011/08/8.jpg
Nie no, tablice trafiłeś mega, JP:P
to moje tablice cwaniaczku :D
teraz takie pytanie :
gdzie jest bezpiecznik od pompy paliwa ?? ew wyłącznik - żeby przy wymianie zaworu cisnienia nie trysneło mi 3 barami bezołowiowej w twarz.... ??
Bezpieczniki koło aku sa ;)
tam masz tylko sondę, pompę i ecu więc potestuj
ale uruchamiajac auto z wylaczona pompa pozbywam sie nadmiaru paliwa i unicestwiam czajace sie cisnienie które tylko czeka żeby cenne paliwo sie rolewało gdzie popadnie - juz raz tak zrobiłem i lalo sie strumieniami a niby nie powinno go byc w tych cienkich przewodach az tyle
