A w życiu... nie przy tej szerokości felgi i ET. No chyba że miałby zawieszenie beton. Teraz pewnie jeździsz na felgach 6,5 lub 7" i ET 40.
hehe, felgi kozackie,tak też myślałe, ze nie podejdą , teraz mam seryjne jakieś felgii alfuni telefony, ale niewiem jaka ich szerokosc ani et :)
a teeee by pasowały ????
dotz mugello 5x100Rozmiar: 8x17”
Rozstaw śrub: 5x100 ET32
wg kalkulatora ET
od strony zewnętrznej : Nowa felga będzie wystawać 20.7 mm WIĘCEJ od obecnejOd strony zawieszenia: Nowa felga będzie wystawać 4.7 mm WIĘCEJ od obecnej
Czy 18x7 ET40,5 z Ducati Corse z 215/40 nie będą obcierać w mojej 156? Coś ostatnio naszła mnie taka mania... Martwi mnie tylko odległość od zwrotnicy do wewnętrznej strony opony, bo przy 16x6,5 ET40,5 z 205/55 jest tam bardzo mało miejsca...
Ja mam MIMy 5x100 , 17 / 8 cala ET 35 i nic nie obciera przy "wąskotorówce" 215/45/17:) .
http://allegro.pl/alfa-romeo-15-cali...161593721.html - jak myślicie, warto je wziąć ?:) Nowe patrzyłem, to są za 1,200zł+przesyłka.
Moim zdaniem nie warto za ten model używanych płacić prawie 800zł z wysyłką.
Chcesz je pod zimówki czy letnie?
Dla mnie to chyba najładniejszy wzór do 15" :) Chcę je na lato. Tańsze jak są, to znów jakieś pozdzierane, te nawet dobrze wg mnie wyglądają...
Mam problem , mam orginałne felgi alfy tristary o oznaczeniu 7JX17H2 ET 40,5 ,zasadnicze pytanie , czy do tych felg potrzebne są pierścienie centrujące ?? nabyłem je w tamtym roku i nie zwrócilem uwagi czy mają pierścienie czy nie , okazało sie teraz gdy je wyciągnołem do konserwacji że tylko przy jednej feldze byl pierścień do tego jeszcze pęknięty .proszę o o pomoc
dzięki z góry bo powiem szczerze żę zgłupiałem gdy zobaczylem że tylko przy jednej feldze był pierścień
Pytanie podstawowe - na czym wcześniej jeździły - jeśli np. ktoś je założył na coś innego niż AR to mogły być potrzebne. Odczytaj na pierścieniu centrującym (tym który był). Z jakiej na jaką średnicę redukował.
Chyba póki co zostanę bez felg, bo na Allegro nic ciekawego nie ma :)
http://allegro.pl/wind-s-15-5x98-felgi-alfa-romeo-147-156-i2116082531.html albo http://allegro.pl/blada-5x98-et38-r1...190630565.html całkiem nieźle wyglądają, tylko czy do 147 będą pasowały wizualnie... ?:rolleyes:...
Felgi mają leżeć na tym kołnierzu piasty -bez luzu.... Jak miałbyś na tej jednej luz to nie zakładaj jej tak na auto bo jeszcze przy większej prędkości pourywa śruby i się zabijesz. Śruby trzymają tylko koło a leżeć musi na piascie.
---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
A co wyscie się tak uparli na te felgi z Alfy . Wzorów jest 5 na krzyż . Lepiej kupić sruby pływające i założyć 5x100 i macie multum do wyboru( Audi , Skoda , VW ) Sam mam 5x100 i nie żałuje...Bo telefony mi się przejadły...
czyli średnica piasty w 156 to 58.1 i średnica tego otworu w feldze ma być taka sama żeby były na wcisk ma sie rozumieć
Taka ma być średnica tego otworu w feldze i ma wejść bez latania na boki ;)
no i o ile sie nie myle od tego jest pisrscien centrujący czy sie myle ? to poprawcie :)
Pierścienie centrujące są od tego gdy felga nie jest dopasowana do danego modelu auta. Jeśli felga wychodziła razem z autem to nie potrzebuje dodatków w rodzaju pierścieni centrujących. A że tristary wychodziły przy 147 a 156 ma takie same wymiary w tym miejscu to nie potrzeba nic dodatkowego.
Witam! Kupilem jakis czas temu 156 FL z seryjnych felach 16" zdjęcie załaczone poniżej.
I myślę jak je odrestaurować, gdyż są poobdzierane, mam w rodzinie lakiernika więc malowanie pistoletem jak najbardziej wchodzi w grę.
Wiem, że muszę kupić szpachlę z pyłem aluminiowym, a co do podkładu i lakieru ? Są jakieś specjalne do felg?? Na tyle twarde i odporne na wibrację i temperaturę? Takie pod pistolet bo nie mogłem odszukać w sprayu są niby takie ale wiadomo spray kicha :P. No i teraz pomocy z wyborem koloru :) Alfa jest Grafitowa w grubym metalicu, myślałem nad jasnografitowymi felami i srebrynymi zaciskami, lub jakimiś bardzo jasnymi kolrami aluminium, czarne raczej odpadają bo by była za smutna?? Jak macie może gdzieś foty takich felg jak moje w kolorze czarnym, srebrnym grafitowym czy byle jakim to podeślijcie zobacze sobie :)
Załącznik 49263
Witam. W końcu stałem się posiadaczy od dawna zaprzątających myśli tristarów, teraz mam odnośnie pytanie ich jaką gumę najlepiej do tego wybrać? Tak aby komfort był w miarę oraz żebym nie wyglądał jak traktor znów na zbyt grubej.
Seryjne 215/45 lub 205/50. Te drugie są o jakieś 11mm większe średnicą. Albo 215/50?
Różnica komfortu między nimi jest duża? Bo optycznie to chyba już małe zmiany są :)
No im wyższy profil tym bardziej sama opona amortyzuje, ale nie może być za duży, bo będziesz jechał szybciej niż pokaże prędkościomierz. A z kolei niższy powoduje lepsze prowadzenie i zawyżenie pomiaru prędkości.
porównaj sobie tu:
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Nowość z dziś na Allegro http://allegro.pl/1071-felgi-alu-15-...193418866.html ,co o tym myślicie? :)
Kenobi ja myślałem o Keskinach , Brock-ach . Widziałem 156 na KT1 i zacnie wyglądała....No sorry ale -nisko i szeroko po Bejcy mi we krwi zostało...:)
---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 17:28 ----------
Kenobi a tu znalazłem kilka nietypowych : http://moto.allegro.pl/felgi-alumini...172991371.html
http://moto.allegro.pl/shade-5x100x1...174455154.html
http://moto.allegro.pl/alufelgi-broc...117844867.html
http://moto.allegro.pl/black-strike-...181703212.html
http://moto.allegro.pl/felgi-alumino...193621533.html
http://moto.allegro.pl/chrom-asa-bbs...184555758.html
Ze wskazaniem na te chromowane brocki:).....Podobają mi się też fele Audi S-line .... Na początku kwietnia wstawie fotki jak Bella wygląda na felach S-line ( od kuzyna z A6 sciągne:) )
Zawieszenie mam -40mm. Chodzi o to ogólnie, żeby kichy nie było no:) Szukam jakichś fajnych 15-tek...ale opornie mi to idzie, na Allegro nic zbytnio nie ma, a codziennie je dokładnie wertuję. Jak niczego nie będzie w ciągu najbliższego tygodnia lub dwóch, to będę musiał wziąć te nowe za 1,200zł i już :):
A tak pozatym to ja rozumie ,że nasze polskie drogi nie nadają się na fele 19" i więcej ale osobiście dla mnie 15 cali w Alfie to jeno na zime....Minimum 16 cali.... Bo nawet ładny wzór feli popsuje opona typu "balon" . Ja jeżdze po Bytomiu( Śląsk ) i drogi tragedia ale uważam i daje rade. Mam 17 na lato i Sportpack'a i ....mało mi.Najchętniej założyłbym 19" ale ceny opon- majątek a chińskich nie kupie bo wyważyć się nie da, dlatego żeby uzyskać dobry efekt na 17 calowych kołach auto idzie o 4cm w dół ....
---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
DonArello no 15 w rozstawie 5x98 za wiele niema ale jak juz pisałem 5x100 jest multum , tyle ,że otwór piasty spasowac i ogień. Ale coś ty się tak na te 15 uparł???
no ja niedługo bede walczył na naszych drogach na 18'stkach felgach zobaczymy jak to bedzie...
Ale Ty Maciekk jesteś hardcorem :P Kolego Nazar, nawet mi nie mów o drogach w Bytomiu... :D Codzienne dojazdy tam na uczelnie przyprawiają mnie o dreszcze :P A niedługo założę spowrotem 17 na lato :P Ale żeby nie było - w Siemcach drogi nie lepsze... ;/ lipa.. jakby ceny opon były normalne i drogi normalne to bym śmigał na 19" :P
jak sie uważa to na 18 calch też by polatal
Przy -40 i na 15" + wysoka opona 147 wygląda średnio - ja mam na -30mm opony 185/65R15 na felgach, o których piszesz i wygląda to tak: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tml#post813653
Czy ja wiem czy tak średnio? Ładnemu we wszystkim ładnie :D Też mam teraz 185/65/15 i jak dla mnie to dobrze się prezentują. Jakbym miał seryjne zawieszenie, to myślę, że musiałbym chociaż 16" zakładać, a tak i 15-stka daje radę imho :) A uparłem się, bo opony 205/60/15 można powiedzieć, że już prawie kupiłem :P
Swoją drogą kurcze..., fajnie te felgi u Ciebie wyglądają :) ...i raczej tylko takiego wzoru będę szukał już :)
drift-r masz ładną Alfę ale na tych balonach to możesz przez rzeki przepływać jak amfibia....U ciebie 16 minimum
15 tylko zima jak kolega pisze, szkoda nawet kasy na to zeby w lecie toczyc na takich ... 16 to tez nie to ;/ 17 juz wyglada :)
Nazar ...
http://moto.allegro.pl/chrom-asa-bbs...184555758.html ale to pooodla gleba na gewinde najlepiej
lub bardziej lajtowo na http://moto.allegro.pl/black-strike-...181703212.html
reszta nienada :)
U mnie to 17 minimum i takie są :)
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...igta-tor_1.jpg
Kenobi z tą podłą glebą to od -30 wystarczy na 17 tki . Z gwintem na ziemi bym nie przesadzał chyba ,że ktoś do jazdy na codzien ma drugie auto . Ja miałem kiedyś Brave na takiej glebie ,że przy skręcie mocnym błotnik scinał mi rant opony ( 15 cali ) :). Co do tych fabrycznych 15 ze 147 - owszem ale na zime . Latem to profanacja tak pięknego samochodu . Choć wiadomo każdy jezdzi czym i na czym chce ale wygląd to psuje... No a ,że duże fele czasem trza poprostować....takie zycie , coś za coś ,liczą się wrażenia ...
DonArello znalazłem w dobrej cenie fele do Alfonsa oryginalne , w ładnym nietelefoniastym wzorze....i z fajnymi oponkami ( jak nowe ) i na dodatek 16":) : http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-15...175334760.html
---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
A tu następne 16" wygląd-kozak tylko,że bez opon ...:( http://moto.allegro.pl/alufelgi-16-5...178420760.html
---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
A tu masz ten swój "wymarzony komplet 15" za 500pln . wiec gon bo pewno pójdą w moment za tą kase http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-14...153674497.html
---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
Ale od tych ori 15" wolalbym juz te 15 http://moto.allegro.pl/nr49-alu-5x98...83839114.html:)
