Sam wymieniłem sondę ponieważ w MES pokazywalo Mi błąd integrator sondy. Wcześniej miałem tylko dwa błędy (przed wymianą sondy), A po wymianie wszystkie parametry sondy są ok ale mam bardzo niski TRA i wyczytałem że powinienem zrobić resetuj parametrów. Adaptacyjnych ,,wtedy niby TRA PONOC ustawi się Na wartość. 0 a nie minus 45000,,.....Majkel, mój mechanik miał jakiś uniwersalny sprzęt Do obd
jak zrobi reset MES-em to powinno być ok,.
Uszkodzenie kabelka od auta? Raczej zbieg okoliczności.
Tez kiedyś mój VAG KKL od Viakena przestal działać. Kupiłem drugi i hula juz dlugo.
no także mam to znaczy miałem viakenowski ,dziwny ten zbieg okoliczności:confused:
Hej
no więc w końcu znalazlem trochę czasu i zrobiłem reset parametrów adaptacyjnych w MES.
TRA ustawił się na zero, ale z czasem wskoczył mi na -35ms ----z tego co wiem norma jest -5ms....eeeh
nic nie faluje, wskazówka obrotomierza stoi jak zamurowana, więc się zastanawiam czy jest sens czegokolwiek szukać....druga sprawa, zaczynam zastanawiać się nad przepływomierzem czy nie kończy mu się żywot,,,pokazuje mi maxymalnie przy odcince 270kg/h, czy to nie za mało i jaki to może mieć wpływ na TRA ?????
po przestudiowaniu kilku Forum internetowych odnośnie TRA już nic nie wiem :-)
tutaj piszą, że TRA powinno być między +-50ms ===>> http://fiatklubpolska.pl/bravo-brava...-1-2-a-15534/3
a tutaj, że pomiędzy +-5ms http://forum.alfaclub.pl/viewtopic.p...6f6b48d5780d8b
Czy ktoś pomoże w temacie ? ile wkońcu powinno być ? :-)
Zakres poprawny FRA to zakres od 0.8 do 1.2
Zakres poprawny TRA to zakres -5 do + 5 msek.
Po resecie parametrów adaptacyjnych powinieneś zagrzać auto do podwójnego właczenia się wentylatora i wtedy zobaczyc jakie beda parametry. jezeli Twój przepływomierz przy odcince pokazuje 270kg/h to mało. za mało.
No właśnie muszę wymienić przepływomierz. ...albo najpierw spróbuję wyczyścić
Dam znać jak wygląda to po operacji czyszczenia
Zamówiłem alkohol izopropylowy ---zobaczymy co się wydarzy po operacji czyszczenia przepływki :-) dam znać jakie wartości będzie pokazywało w MES
No wiec dzisiaj czyscilem przepływomierz w alkoholu okazało się że jest poprawa. ..pokazuje.mi teraz na Maxa 408kg/godz. ....z tego co wiem powinno być 480...jak padnie to wymienię. .aha, sprawdZałem w AlfaObd w telefonie. Sprawdzę jeszcze w MES
witam nie wiem czy to bedzie odpowiedni watek, ale sprobuje. Mam zamiar kupic kabelek do mojej alfy 156 2.0 JTS 2004r. Jeszcze nidgy sie nie bawilem czyms takim i chcialbym zaczac sie uczyc tego zawsze moze sie przydac mi i komus w okolicy. Jest ktos moze z UK kto moglby poslac jakis link? Znalazlem cos takiego --> http://www.viaken.pl/pl/diagnoza-fia...tyku-obd2.html lub http://www.motodiagnostyka.com/produ...roducts_id=197 co myslicie na ten temat? Pozdrawiam
Oba bedą dobrym wyborem. Najlepiej mieć jeden i drugi. ELM327 do silnika i całego body wkoło, a VAG KKL poduszki i ABS,
dobrze wiedziec, a oprogramowanie wystarczy z plytek ktore dostane ? Czy bedzie trzeba cos dukupic? Pozdrawiam
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-OBD2-E...item4d1d6ab924
http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-3pin-...item3a94bbeaac
co myslicie o takim sprzecie?
Z tego co się orientuję to elm327 nie zawsze będzie współpracował z alfa i trzeba małej przeróbki. Też jestem na etapie wyboru kabla i chyba wybiorę ten gdyż koleś przerabia za free :)
http://allegro.pl/elm-327-1-4-pl-for...901418820.html
