Kurdę ale ja nie widzę na allegro innych tylko te z Tymi oringami. Lipa.
A Tobie dodatkowo dorzucili komplet śrub?
http://allegro.pl/dystanse-10-mm-fia...560218164.html aukcja, z której brałem. Jeśli mówisz, że nie ma bez oringu w rozmiarze, którym chcesz to chyba pozostaję Ci zamówienie indywidualne u któregoś ze sprzedawców. Może na forum ktoś ma dojścia do firmy, która robi takie rzeczy :) W sumie jakbyś robił na zamówienie to za dobrą cenę i ja bym wziął komplet 20mm na tył, a te 10tki schował do pudełka.
A powiedz mi czy jak założę dystanse 20mm to będę potrzebował dłuższe śruby?
Nawet przy 5 mm dystansach nalezy o zalozyc o tyle dluzsze sruby...
http://allegro.pl/dystanse-20-mm-fia...721048994.html
Wedżi to z takim tym rantem będą pasować?
Tak myślałem :)
Nie będą, muszą być płaskie jak stół. A co do śrub - tak, im grubszy dystans tym śruba musi być o tyle dłuższa.
generalnie wydaje mi się, że lepsze są te dystanse z rantem, bo na niego zakłada się pierscien centrujący i wtedy koło idealnie i ciasno leży, wedżi może dostałeś pod zły wymiar otworu centrującego skoro nie mogłeś koła założyć
Może tak, ale nie wiem czy to możliwe, bo zamawiałem przecież specjalnie do Alfy 58,1. Ale kto wie ;)
To teraz sam nie wiem czy ryzykowac kupujac czy nie... :/
Te z aukcji będą do niczego bo są do wszystkiego. Nie będą dobrze wyważone. Pierścień to nie kłopot. On musi być bo na czym Ci się fela oprze???? na samych śrubach przy dystansie 20 mm???? Ten perścień musi mieć 58.1 tak jak piasta tyle tylko że dystans powinien być stoczony w środku na wymiar kołnierza piasty (chodzi o długość kołnierza piasty) tak żeby dystans oparł się o ściankę czołową tarczy hamulcowej. A tak w ogóle to widziałem gdzieś w giełdzie niedawno koleś miał 4 profeski od 156. Powodzenia
