Po pierwsze musisz dobrze trafić w te zaczepy po bokach. A po drugie na tym filmiku nie jest pokazane że ICS trzyma się konstrukcji jeszcze dołem. Nie wiem dlaczego, nie wszędzie to trzyma (a może nie wszędzie jest) ale widocznie u ciebie to trzeba wyczepić. Tak więc podważasz i odczepiasz boki a potem nurkujesz i od dołu zobaczysz jeszcze są ząbki trzymające dół ICSa. Wtedy to wyjedzie. Cała filozofia polega na tym że najlepiej to wszystkie zaczepy na raz przycisnąć :P a to nie jest w zasadzie możliwe więc wymaga trochę spokoju, skupienia i zdolności manualnych :)
niestety wielkie fachowce od Alfy, a zdjęcia jak wyglądają zaczepy i bok ICSa nima
niestety sam też nie zrobiłem tego zdjęcia ...
po prostu wkładasz średni śrubokręt w dziurę z lewej i dziurę z prawej ... trzeba włożyć mocno pod skos i targać ICSa do siebie na siłę ... oczywiście porysujesz znacznie boki ICSa ale tego nie widać jak się włoży ... a ICS na prawdę idzie opornie w prawie każdym przypadku, do tego trzeba siły : >
po prostu targaj na siłę, rysuj, wkurzaj się .. jak każdy .. a na pewno wyjdzie
Pier...lisz i tyle. W moich obu (i kilku co wyciągałem) wychodzi łatwo. Trzeba tylko te zaczepy nacisnąć. W dodatku otwory są tak wyprofilowane że jeżeli masz coś grubszego niż śrubokręt (np pręt fi5-6) to wsuwasz i od razu wciskasz. Problem jest wlaśnie jak celujesz wkrętakami. Bo możesz nie trafić. A dolne podważasz śrubokrętem. Ja mam na półce zapasowego ICSa mogę wam strzelić fotkę jak tak bardzo wam to pomoże.
A Wam ciężko wychodzi bo ktoś coś drutował i tyle. Więc nie miejcie pretensji do producenta
lol, u mnie nie było tknięte dobre 14 lat .. i nawet za siódmym razem idzie topornie : >
TO Ci przecież piszę że ktoś tam musiał łapska pchać. ICS wyjeżdża jak szufladka, bez problemu. Jeżeli stawia opór to jakiś paszteciarz musiał kiedyś coś drutować, podginać, szarpać albo coś.
To wrzuc foty jak mozesz,ja dostrzegam jakis czarny sylikon na razie:mad:co bedzie dalej:confused:
W Razie gdyby z moim ICSem bylo cos nie tak to ile bys chcial za Twojego?Zakladam ze jest sprawny bo jesli tasma i bezpiecznik ok to nieoplaca sie naprawiac,zreszta w Koszalinie nie wielu specow (jesli kogos urazilem to sorki,Alfa od niedawna w rodzinie i moge nie wiedziec):P
1 załącznik(i)
ICS nie jest na sprzedaż. Ma zniszczone mocowania panela, właśnie jakiś debil nie potrafił wyciągnąć więc go urwał a potem wkleił. Zostaje mi jako dawca części :)
no prosze,te blaszki sa na wysokosci przycisku do wyciagania karty telefonicznej....zajebiscie dzieki:rolleyes:
